楼主: 滑溜
[求助] 关于DNW的相关问题
发表于 2025-9-29 17:18:43 | 显示全部楼层
滑溜 发表于 2025-9-29 17:11
designrule上没有
design rule相关的文件有很多的,你们用的那个fab的process?基本上所有的fab都提供这个文件。这类文件至少十个以上,还有fab提供上百的文件。如果没有相关文件可以让你们的cad去fab下载。
发表于 2025-9-29 17:20:00 | 显示全部楼层
designrule上没有
如果真的没有,还不换fab。可以通过研究lvs和drc文件来找到答案。
 楼主| 发表于 2025-9-29 17:22:13 | 显示全部楼层
你说哪个工艺的designrule有,我去翻翻
发表于 2025-9-30 09:03:43 | 显示全部楼层
基本上所有的都有呀,tsmc umc gf hhgrace csmc xfab,东部.....。
一般esd文件, cross section,器件的电学特性,都是会给全的。你们不会是只看一个layout的文件吧?
发表于 2025-10-7 16:02:37 | 显示全部楼层
滑溜 发表于 2025-9-29 14:57
您的回答和我的想法一样。我同事认为DNW独立成阱,能够独立分离psub做衬底给Nmos用,NW加上N+引出只是为 ...
我明白你的问题了,核心在于DNWELL中的PWELL (也就是NMOS的bulk).   关键在于其他同仁的回复,要去看design rule, 看器件剖面图。
因为隔离型器件不同的fab在不同的节点有不同的工艺实现,(以下为我个人猜测,具体可以通过JDV 查看NWELL/PWELL mask图形确认)。
譬如你左侧的黑白图,可以理解为DNwell是表面注入,高温推结形成,所以这个DNWELL的结构类似NWELL, 但比NWELL 结深浓度低。 典型的特点,DNWELL内部为N型, 所以可以看到有独立的PWELL注入, DNWELL中的NWELL必须为DNWELL同电位,大概率DNWELL中非PWELL区域为普注NWELL, 所以版图设计中不需要包NWELL。
右侧彩色图,DNWELL的实现应该是NBL,就是埋层实现,DNWELL内部为P-epi, 是P型, 大概率非NWELL区域会普注PWELL,这时PWELL必须为同一电位 。 这种工艺由于NBL埋层的深度,需要另外设计NWELL或者DNWELL 作为NBL的纵向连接,所以版图设计中必须包NWELL。
所以实际设计中,不用纠结是不是rule写的不对,尤其是大厂/成熟工艺一般不会有这类问题,根据DRC结果修改版图就可以了。
GMT+8, 2025-10-22 03:31 , Processed in 0.016732 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
