楼主: RF_IClearn
[讨论] 无片外电容LDO补偿以及瞬态响应增强
 楼主| 发表于 2025-9-23 09:02:41 | 显示全部楼层
sityrer123 发表于 2025-9-22 18:18
对,说的就是Cc内环,你推导一下内环的稳定性就可以知道了,和CL关系非常密切 ...
如果说内环的稳定性和CL关系密切,那么片内LDO,CL也是片内电容的,都不适合用cascode补偿?
发表于 2025-9-23 10:21:40 | 显示全部楼层
https://www.xiaohongshu.com/expl ... ce=web_profile_page
这篇文章详细计算了内环稳定性和CL以及cascode管gm的关系,可以看看
 楼主| 发表于 2025-9-23 16:58:07 | 显示全部楼层
sityrer123 发表于 2025-9-23 10:21
https://www.xiaohongshu.com/explore/674d0fa00000000007034bb1?xsec_token=AB08u-1Vllwbq2LxpmQN45AA8UA9 ...
如果LDO有片外大电容CL,那是不是可以不用做补偿,主极点放在CL就可以了
发表于 2025-9-23 17:09:26 | 显示全部楼层
我的理解是fd放在LDO输出位置上,负载变化时fd波动太大?那你就要确保整个负载范围内fnd的位置
 楼主| 发表于 2025-9-24 10:31:39 | 显示全部楼层
我看了一下这篇贴子,在cascode补偿中,内环的PM影响外环的稳定性,一方面可以增大共栅管的gm避免peak,但是这个在负载特别大的时候(功率管gm大),这种方法可能就不合适了,因此这种方法适合负载小的LDO?
第二种方式是大的CL,大的CL,同时做cascode补偿,是要把主极点放在OP输出端吗?
发表于 2025-9-24 10:48:32 | 显示全部楼层
RF_IClearn 发表于 2025-9-24 10:31
我看了一下这篇贴子,在cascode补偿中,内环的PM影响外环的稳定性,一方面可以增大共栅管的gm避免peak, ...
这就回到你之前看的那篇JSSC了,那篇文章就是经典的cascode大电容补偿,它采用的方法是低负载下,因为功率管级的增益不够突出,极点分裂还没有起作用,所以主极点放在了LDO输出级,而高负载下,极点分裂开始起作用,所以主极点换到了EA的输出端。通过极点交换的方式实现了全负载稳定。但是他中间有一张图是PM和负载电流之间的关系,反而是在中等负载的时候相位裕度比较低,这个就是我前面所说的,他做极点交换,一定是会出现主次极点逐渐靠近的过程,这样中等负载条件下的相位裕度反而最差。但是他这种片外大电容的LDO完全不用care内环的稳定性,这就是有利有弊之处。
 楼主| 发表于 2025-9-24 13:55:07 | 显示全部楼层
sityrer123 发表于 2025-9-24 10:48
这就回到你之前看的那篇JSSC了,那篇文章就是经典的cascode大电容补偿,它采用的方法是低负载下,因为功 ...
你的意思是功率级的增益和负载有关系?
负载变大,gm变大,但是功率管的rout会变小,Av没有太大变化吧
发表于 2025-9-24 14:01:00 | 显示全部楼层
RF_IClearn 发表于 2025-9-24 13:55
你的意思是功率级的增益和负载有关系?
这个主要看的是次级点的变化,EA的位置其实是相对固定的,LDO输出的近似等效电阻是1/gmp,大负载下,gmp不是已经近似很低了吗?当然这只是一个近似,你可以自己手算一下fnd和负载的关系。一两百mA电流负载下,LDO输出极点的位置已经几乎被推的不见了
发表于 2025-9-24 14:02:03 | 显示全部楼层
sityrer123 发表于 2025-9-24 14:01
这个主要看的是次级点的变化,主极点的位置其实是相对固定的,LDO输出的近似等效电阻是1/gmp,大负载下,g ...
我之前这个描述确实不大清楚
 楼主| 发表于 2025-9-24 14:20:50 | 显示全部楼层
sityrer123 发表于 2025-9-24 14:02
我之前这个描述确实不大清楚
十分感谢
GMT+8, 2025-12-17 09:18 , Processed in 0.018527 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
