查看: 414|回复: 2
[求助] PT_shell命令
发表于 2025-9-12 15:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STA收敛时序时,通常要起session,比如说当我发现一条路径违例时,输入report_timing报violated,然后输入  set_multicycle_path ...报MET,那么如果我后悔了,想让前一条set_multicycle_path ...命令失效,想重新看看刚才那条违例的路径报告,除了鼠标不停往上翻看历史记录,还有什么命令可以让上一条MCP命令无效,从而重新输入report_timing看违例的报告
发表于 2025-9-12 15:20:55 | 显示全部楼层
我只能想到reset_path,不过他会把from to对象path的所有exception 都去掉,如果path只有这mcyc一个exception应该可以等效用
发表于 2025-9-12 16:45:11 | 显示全部楼层
把约束写成.sdc文件,反悔了就reset,然后重新source,我这么干的
GMT+8, 2025-10-27 03:46 , Processed in 0.014290 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
