查看: 663|回复: 6
[求助] stb仿真环路增益和GBW跟输入的位置无关么
发表于 2025-8-19 12:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前从来没考虑过这个问题,今天突然想到stb仿真中,ac输入的位置会对结果有影响么?
经过仿真验证,我在接成单位增益负反馈的buffer的输入和Vdd依次加上ac输入,两个输入位置情况下的stb仿真结果完全一样,这是为什么?希望大家解释解释。
再比如我们总说这个放大器的GBW和极点的位置,我们可以通过计算传输函数来求其极零点位置,这些与ac输入的位置有关系么?求大家解释解释
点评
ac和stb是两个不同的仿真。stb仿真时,ac源会被置零。stb仿真,会与iprobe放置位置有关。  发表于 2025-8-19 12:52
发表于 2025-8-19 13:47:44 | 显示全部楼层
学下stb原理,它本质也是用ac算的。
发表于 2025-8-19 14:29:54 | 显示全部楼层
stb本身是环路增益,你可以理解为ac和stb虽然都是计算频率增益的方法,但是计算的东西是不一样的,环路可以不只是单位增益反馈,可以是更复杂的反馈,ac仿真和stb仿真是分开仿真的,你设置ac电压不会影响stb仿真的结果,会被忽略ac电压,同样的你添加iprobe也不会影响ac仿真的结果,iprobe会视为短路。
 楼主| 发表于 2025-8-19 14:50:11 | 显示全部楼层
帅帅的飞鸽 发表于 2025-8-19 14:29
stb本身是环路增益,你可以理解为ac和stb虽然都是计算频率增益的方法,但是计算的东西是不一样的,环路可以 ...
原来这样,我记着之前好像在哪看到说stb仿真也是小信号仿真,我就以为肯定得加上ac输入,才可以进行stb仿真
发表于 2025-8-19 15:10:29 | 显示全部楼层
礼貌的兔 发表于 2025-8-19 14:50
原来这样,我记着之前好像在哪看到说stb仿真也是小信号仿真,我就以为肯定得加上ac输入,才可以进行stb仿 ...
stb当然也是小信号仿真,只是相当于断开环路,在iprobe添加小信号,然后再iprobe的另一端接收到的环路信号,也是小信号模型,但是毕竟模式不一样。
 楼主| 发表于 2025-8-19 22:11:29 | 显示全部楼层
帅帅的飞鸽 发表于 2025-8-19 15:10
stb当然也是小信号仿真,只是相当于断开环路,在iprobe添加小信号,然后再iprobe的另一端接收到的环路信 ...
是这样呀,学习到了,感谢感谢
GMT+8, 2025-12-23 17:29 , Processed in 0.015303 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
