楼主: guangshao
[问题解决了]请问这种mos管的match方式有什么好处啊?内图请进
发表于 2015-8-9 15:59:12 | 显示全部楼层
最近也在思考这个问题
发表于 2015-11-12 15:36:12 | 显示全部楼层
回复 65# sdd731120
  请问 串联的两个管子,宽长比分别是多少,或者说两个管子的宽长比之间有何关系?
发表于 2015-11-12 16:35:52 | 显示全部楼层
回复 62# lchao2030
楼上正解!
发表于 2015-12-14 13:51:25 | 显示全部楼层
下论文来看看
发表于 2016-1-1 16:20:59 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2016-1-3 15:49:47 | 显示全部楼层
串联的两个管子,宽长比,,,
发表于 2016-4-20 22:15:01 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2016-4-25 16:30:37 | 显示全部楼层
以前在哪个PPT上看到过这种结构,1:利用一个管子进入线性区,构成反馈; 2:Ibias管子的匹配性能正比与面积,相同的匹配度下,利用该结构,可以减少总面积;
发表于 2016-4-25 21:41:29 | 显示全部楼层
如果是大尺寸器件特性,这种方法没什么好处,和直接改变w,l效果一样。如果考虑到各种短沟效应,窄沟效应,只是有可能比单纯改变w,l效果要好一些,但是依赖于器件自身的高阶特性。用手头的几种模型仿一下就知道了,理论毕竟只是理论。
发表于 2016-6-22 22:31:09 | 显示全部楼层
回复 34# guangshao
感謝樓主分享,學習了
GMT+8, 2025-12-19 14:41 , Processed in 0.054048 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
