查看: 999|回复: 4
[原创] 温度传感器仿真
发表于 2025-7-15 11:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我用cadence设计了一个温度传感器,最后的输出是sigma-delta ADC的01值,我想仿真温度温度发生变化时,温度传感器的响应速度,这个仿真设置该如何设置啊,我在tran仿真里设置了不同时间下的温度变化,那输出该怎么设置啊,我之间是用一段时间内的01的平均值对应的模拟电压代表温度,但是现在温度发生了变化,没有这段时间内的平均值了,那我该如何看温度发生变化时的响应速度啊
发表于 2025-7-15 11:31:21 | 显示全部楼层
仿真能够仿的出来响应速度吗? 按理说仿真的响应速度应该是无限快吧
发表于 2025-7-15 11:48:48 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-7-15 14:26:52 | 显示全部楼层
电路需要响应时间,但是作为温度传感器,响应时间不是主要耗在热传导上了么?
发表于 2025-7-22 16:31:41 | 显示全部楼层
响应速度不就是你的转换速度吗?你这个是类似统计1的个数去对应温度的值的方法吗
GMT+8, 2025-12-23 19:49 , Processed in 0.019165 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
