查看: 684|回复: 0
[转贴] Undet for cad 2026 完美
发表于 2025-7-2 16:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Undet for AutoCAD 2026
UNDET 可以让使用 AutoCAD 的点云用户明显改善2D/3D建模流程
改善并加快2D / 3D建模
无论您使用的是任何3D测量设备还是任何测量软件,UNDET 都可以在 AutoCAD 中快速定位和查看任意大小的点云视图,支持包括:Faro、Trimble、Leica、Z+F、Reigl、Topcon, DOT 等扫描仪, PIX4D、Autodesk Recap、Agisoft、RealityCapture、DroneDeploy、3DF Zephyr 等软件
通过 UNDET 插件,您将增强工作流程并加快以下与点云有关的功能:
分离2D图纸,平面图、建筑立面图、剖面图
3D概念图和3D积块模型
3D场地和地形建模
地面建模
变形分析
极其快速且易于使用
Undet 的用户界面设计直观,因此所有工具均可快速访问且易于使用。点云可视化和切片工具具有单独的工具选项板,顶部功能区菜单包含用于2D / 3D建模、自动特征提取和点云分析的最常用工具。
快速索引 (用更短的时间创建点云项目)
创建一个 UNDET 点云项目比使用 Autodesk ReCap 软件快3-7倍 (对比视频).可跳过 Autodesk ReCap 阶段快速开始工作!
主要功能
点云剪切盒
点云剪切盒、切片和裁剪工具可以帮助您管理在模型视图中看到的点云信息
查看剖面列表
查看剖面列表可随时返回到带有随机着色选项的已保存点云视图/切片
点云可视化
点云可视化和先进的色彩管理工具可快速查看点云的最佳细节
智能可见性管理
智能可见性查看器可为您显示在活动剪辑框/视图中哪个扫描站点/文件的点云占比最高
工作平面 (UCS) 工具
先进的参考工具可用于为点云快速设置 UCS 与3D模型匹配或管理/更改活动视图方向
自动特征提取
自动特征提取工具可实现最大程度的自动提取/拉伸/拟合 AutoCAD 实体以匹配云点
自动多段线
自动创建并拟合线匹配云点,可生成最高精度的多段线
寻轴工具
可自动从可见点云中查找轴,并绘制长度超过10米的轴线
寻坐标工具
该功能可从选定的线中找到最可靠的UCS方向,并可将其余的线与选定的UCS对齐,还可以检查不符合UCS方向的线
地表网格化
地表网格化和编辑工具,可分离消除现实世界中的物体(树木、汽车、电线杆、杂物等),可以从未分类的点云数据中提取出地表面
投射工具
可自动投射多义线、块、点到网格面或点云点上,以消除(灌木、树木、汽车和其他物体)的干扰找到实际地表面
变形分析工具
随机工具可将对象与点云进行比较,以检查图纸准确性或生成变形分析报告
创建正投影像
该工具可将可见点云直接生成正投影像
智能板
智能板工具可用于创建精确的结构元素模型,可设定不同的形状和角度
地理参考数据支持
坐标和单位选择工具用来管理坐标系。 可将点云旋转并移动对齐到现有模型,或将其移动到用于3D建模的优化坐标
自动扫描站分组
可将扫描站/位置自动分组为外部和内部级别组,以便快速、轻松地管理每个组
3D Viewer
附加的 3D Viewer,可在不改变模型视图和方向的情况下查看分析模型空间中的点云视图
Undet 集成浏览器
Undet 浏览器能将 Undet 项目中的扫描数据与 FARO SCENE Webshare Cloud 服务相连接,使您能够以3D全景图像查看对象或情况
展开及导出
可以根据选定的多义线将当前的 Undet 视图展开,并将其导出为一个新的 Undet 项目
逻辑分类管理
点云逻辑分类创建和可见性管理器,包括用于分类导入的 LAS / LAZ 文件标准。
联系3766906032@qq.com
GMT+8, 2025-10-28 04:02 , Processed in 0.014734 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
