查看: 960|回复: 13
[求助] 一个位宽超过32bit的信号复位直接给'd0会有问题吗?
发表于 2025-7-1 17:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个位宽512bit的信号a,给它复位时如下
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(~rst_n)
        a <= 'd0;
    else
        a <= b;
end
复位没有说明信号位宽为512bit,这样写会有问题吗?比如超过32bit的比特位复位不到?
发表于 2025-7-1 17:57:20 | 显示全部楼层
默认32bit,用'0
发表于 2025-7-1 22:43:17 | 显示全部楼层
“比如超过32bit的比特位复位不到?”——不会。
“这样写会有问题吗?”——功能上没有问题,但是代码规范角度不建议这么写。
发表于 2025-7-1 23:23:08 | 显示全部楼层
{512{1‘b0}}
 楼主| 发表于 2025-7-2 10:01:08 | 显示全部楼层
A1985 发表于 2025-7-1 17:57
默认32bit,用'0
可以给出信息来源吗?
发表于 2025-7-2 10:26:31 | 显示全部楼层
对聪明的综合软件,仿真软件来说,没有问题,就怕碰到一共死心眼的软件。
发表于 2025-7-2 15:18:09 | 显示全部楼层
隔壁小吴 发表于 2025-7-2 10:01
可以给出信息来源吗?
我试过的,vcs,modelsim对于'b/'h/'D确实是默认32bit,综合不知道,你可以仿真试试。
发表于 2025-7-2 17:14:07 | 显示全部楼层
“这样写会有问题吗?”——功能上没有问题,但是代码规范 ...
大佬,规范化应该怎么写?
a <= 512'd0;
这样吗?
发表于 2025-7-2 22:20:54 | 显示全部楼层
li8664228 发表于 2025-7-2 17:14
大佬,规范化应该怎么写?
a
是的,指明位宽
发表于 2025-7-3 09:09:32 | 显示全部楼层
Carmelo 发表于 2025-7-2 22:20
是的,指明位宽
谢谢
GMT+8, 2025-9-15 03:15 , Processed in 0.019712 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
