查看: 758|回复: 0
[讨论] Read Only的仿真,再次编辑后依旧不能Lock
发表于 2025-6-12 17:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RO仿真不能上锁
RO仿真不能上锁
如图。
1. 本人在Assembler里面进行一个仿真,这个仿真是进入到子页面里面的,因此从Assembler切换到Explorer。
2. 第一次仿真的时候,选择的是Read Only只读模式,仿真结束后会有RO的标识,这个时候是不能Lock的。但是关闭Assembler的时候,可以选择Save changes。
3. 第二次打开的时候,选择可编辑的模式,这个时候仍然不能Lock第一次RO仿真的数据。
那么,Read Only的仿真可以保存,但是不能被Lock吗?还是说,这个设定本身就是这样的呢?
GMT+8, 2025-12-14 21:03 , Processed in 0.014421 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
