查看: 1841|回复: 11
[求助] 请问一下大佬们ADPLL的相位噪声如何仿真
发表于 2025-6-9 22:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文中有模型和环路仿真的PN两种对比。模型预测的是每个模块在matlab计算,那环路仿真的PN怎么仿真?我用VerilogA模型加上一些非理想参数没办法跑pss和pniose,难道用simuilink模型自己构建ADPLL?还是画原理图数模混仿。恳求一下各位做过的大佬解答一下
 楼主| 发表于 2025-6-9 22:52:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-9 22:54:25 | 显示全部楼层
像这个图片灰色部分一样
发表于 2025-6-10 00:07:19 | 显示全部楼层
跑出环路在锁定状态时每个模块单独的噪声,再代入每个模块噪声输入到输出的传函计算,将所有噪声相加就是环路的整体相噪
 楼主| 发表于 2025-6-10 10:39:11 | 显示全部楼层
亻可白 发表于 2025-6-10 00:07
跑出环路在锁定状态时每个模块单独的噪声,再代入每个模块噪声输入到输出的传函计算,将所有噪声相加就是环 ...
这种方式不同样是用传递函数模型跑出来的结果吗?有没有什么办法直接跑PLL的输出相位噪声呢
发表于 2025-6-10 10:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 11:35:25 | 显示全部楼层
sunty 发表于 2025-6-10 10:39
这种方式不同样是用传递函数模型跑出来的结果吗?有没有什么办法直接跑PLL的输出相位噪声呢 ...
这样太费劲了,如果你要整个PLL跑噪声,首先你是数模混合电路,你肯定要跑AMS仿真,那这样你只能跑tran noise,整个模拟部分电路全部用晶体管级电路的话,这样子的话我觉得tran都跑不动,DTC加入到环路中时我跑过一次仿真,其他所有地方都用verilogA模型,一个step就到了几百as级别。那你只能考虑另一种方法,就是用VerilogA写出带有噪声的模型,但是这也不简单,所有部分都要写上去也够麻烦的。反而DTC TDC这些数模转换部分的量化噪声还是相对能跑的,不如把量化噪声和其他噪声分开来跑,这样子好操作一些吧。
发表于 2025-6-10 12:23:17 | 显示全部楼层
不好意思我看错了,两种直接得到pll的相噪,一种就是trans noise,一种是verilog A模型,胡老师上面发的第二个链接中有相关的介绍,你可以了解下
发表于 2025-6-10 13:56:52 | 显示全部楼层
Bogdan Staszewski 那本书有讲吧。怎么用HDL 来描述各个block和noise建模,书里用的是VHDL。
 楼主| 发表于 2025-6-10 20:21:15 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2025-6-10 10:44
https://bbs.eetop.cn/thread-990157-1-1.html
https://bbs.eetop.cn/thread-906097-1-1.html
https://bbs. ...
感谢胡老师,我学习一下
GMT+8, 2025-12-18 12:13 , Processed in 0.313386 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
