楼主: cscs0120
[求助] 流水线ADC测试DNL和INL异常,求大佬帮忙分析分析
发表于 2025-6-11 12:13:11 | 显示全部楼层
总共几级MDAC,每级几位?有SHA电路吗?
DNL&INL在两头很大,可能第一级电压两端的比较器有问题?
发表于 2025-6-11 12:33:19 | 显示全部楼层
INL可以看出,基本是单调递增的,这种大概率是增益误差,mismatch的话一般来说是随机的,不会导致这种情况。建议缩小参考电压和输入摆辐一倍,然后重新测试static prerformance, 至少4million samles。如果INL变成打散的锯齿形状,证明你的运放线性度不够好或者环路增益不够大
 楼主| 发表于 2025-6-11 13:34:36 | 显示全部楼层
前面两级是2.5bit的,后面的全是1.5bit的,没有SHA电路
 楼主| 发表于 2025-6-11 13:35:29 | 显示全部楼层
北极微笑 发表于 2025-6-11 12:33
INL可以看出,基本是单调递增的,这种大概率是增益误差,mismatch的话一般来说是随机的,不会导致这种情况 ...
好的,谢谢佬
发表于 2025-6-11 16:36:17 | 显示全部楼层
采正弦信号的FFT频谱有吗?ENOB, SNDR, SNR, SFDR数据也给一下。
 楼主| 发表于 2025-6-11 17:08:50 | 显示全部楼层
目前没有FFT的数据,只有直流特性的数据,FFT估计后面会测
发表于 2025-6-11 17:23:25 | 显示全部楼层
DNL&INL如何测试得到的?不是过满幅正弦波测试的吗?
详细说一下你的测试方法吧。
 楼主| 发表于 2025-6-11 17:37:44 | 显示全部楼层
详细说一下你的测试方法吧。
DNL和INL是通过输入缓慢斜坡,收集CODE数据得到直方图来得到的,数据直方图如下
从数据上表现出来的是ADC输出数据在输入差分较大的时候有较大波动
 楼主| 发表于 2025-6-11 17:54:27 | 显示全部楼层
详细说一下你的测试方法吧。
DNL和INL的测试方法是输入缓慢的斜坡信号,采集ADC输出的数据作直方图,最后得到INL和DNL
ADC输出的数据如下图:
ADC在大的差分输入的情况下,表现出输出码值波动较大的情况
发表于 2025-6-11 18:39:44 | 显示全部楼层
ADC输出的数据 ...
缓慢的斜坡信号的线性度如何保证?
建议用过满幅的正弦信号加上码密度方式测试,具体情况可以百度上搜索。
GMT+8, 2025-9-14 03:15 , Processed in 0.021141 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
