楼主: yuenlee
[求助] PT setup violation!!!!
发表于 2025-5-21 16:28:00 | 显示全部楼层
yuenlee 发表于 2025-5-21 16:05
你好,目前是ARR新手,想请问clock source latency要设定多少 有什么参考标准吗
如果要设定是在CTS前先设 ...
他的意思是你没有长clock tree,cts做完了吗?
发表于 2025-5-21 16:30:18 | 显示全部楼层
yuenlee 发表于 2025-5-21 13:40
非常感谢你的回答!
cell delay 我有去查看table 但数字确实是在合理区间
不用客气0.0 我没用过icc2,不知道具体的命令,你把cell加进去之后可能需要update_timing一下,可以试试。如果加成功的话,path上肯定可以看到你新加的cell的delay
 楼主| 发表于 2025-5-21 16:30:47 | 显示全部楼层
我是有做CTS 所以是没有做成功的意思吗!!!
不好意思想请问要怎么check CTS是否有做完与否
我是跑指令 没跳出error甚么的......
发表于 2025-5-21 17:13:34 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答!
legalize之后要route,没有物理连接,用ecoroute一下,不然只是随便扔了个cell进去
发表于 2025-5-21 18:06:34 | 显示全部楼层
或者你place之前没有去掉filler
 楼主| 发表于 2025-5-22 08:33:54 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-5-21 16:30
不用客气0.0 我没用过icc2,不知道具体的命令,你把cell加进去之后可能需要update_timing一下,可以试试 ...
目前是有顺利产生buffer在路径上,不过加上后有出现一个hold violation
感觉还要多尝试才能顺利解决
发表于 2025-6-23 17:26:26 | 显示全部楼层
检查下约束, 从path 上来看,start point  与endpoint 不是一个clk,
 楼主| 发表于 2025-6-24 08:32:33 | 显示全部楼层
确实是不同clk,有跟前端确认是可以set_false_path
GMT+8, 2025-12-19 23:26 , Processed in 0.212226 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
