查看: 1497|回复: 5
[解决] Cadence virtuoso AMS 数模混合仿真 跑ADE时报错 错误全都和verilog文件有关
发表于 2025-4-30 23:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20250430
初学Cadence数模混合仿真,按照网上的教程操作(如:https://zhuanlan.zhihu.com/p/8280687951
进行到最后一步ADE netlist and run时报错数千条,全都是关于verilog文件的,以此帖求助并作为记录。
看了以后发现可以归纳为几类错误:
【1】Unexpected quote character "`". 和 Expression is missing a terminating quote character.
对应代码使用“·define”定义参数的部分
【2】Unexpected end of line.
对应模块端口部分的代码:
module xxx (
input a,
input b,
【3】`input' is a no independent source value specified. Set to zero.  和 `o' (first char of `output') is not a valid SPICE element type.
分别对应模块端口定义部分的多位输入和输出代码:
module xxx (
input [3:0] a,
output b,
【4】Not enough nodes - require an even number.
对应网线变量同时定义奇数个变量的情况:
wire a, b, c;
【5】Expected 2 controlling nodes, but found 1.
对应网线变量同时定义多个变量且换行的情况:
wire a, b, c, d,
       e, f, g, h;
或者always块里的if语句的else行:
else a <= b;
【6】`a' (first char of `assign') is not a valid SPICE element type.
对应连续赋值语句:
assign a = b;
咦,难道我建立cellview的时候就设置错了?
【7】Unexpected character `;' in netlist. 和 Expression is missing a terminating quote character.
对应连续赋值中的多重条件判断语句:
assign a = (b)? c : (d)? e : f ;
或者always块里对一个变量赋多bit的常数:
a <= 4'b0000;
【8】.clk_sample is not recognised as a valid SPICE control card.
对应子模块调用的代码:
moduleA u_module(
.clk_sample(clk_sample),
.b(b),
【9】Illegal node name: [reg_clk_sam[1:0]
对应always块里的拼接赋值语句:
always@(posedge clk)begin
a <= {reg_clk_sam[1:0], b};
【10】`if' is a no independent source value specified. Set to zero.
对应always块里的if语句:
if(a)
【11】Expected 1 controlling voltage sources, but found 0.
对应always块里的赋值语句:
a <= 0;
我感觉自己应该犯了一个很蠢的错误,但是菜鸟实在不知道是什么,求大佬解惑。
另外求系统学习AMS仿真的教学资源,拜托了。
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20250506
根据贴友们的帮助排除了一些原因以后,实在无法自己解决,遂求助了chatGPT
根据chatGPT的回复:“你现在的问题本质上是 Verilog 文件没有在 AMS flow 中作为“digital module”来使用,而被错误地当作 SPICE netlist 来解析了。”
chatGPT给出的解决步骤:
以上步骤请勿模仿,因为根本没有digital这个type。
总之,虽然chatGPT提供的解决方案没有用,但是他帮我搜索到了Cadence混合仿真的用户手册(Virtuoso AMS Designer Environment Tutorials,  May 2012, Version 6.1.5)。根据手册里的示例步骤对照以后,找到了华点:
才知道view list具有优先级,于是把Hierarchy Editor里面的view list设置为“verilog schematic”,运行不再出现以上问题。
Virtuoso AMS Designer Environment Tutorials.pdf
3.81 MB, 下载次数: 24 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Virtuoso AMS使用指南
发表于 2025-5-1 23:56:06 | 显示全部楼层
一般最初的几条ERROR信息比较关键,可以看看它提示说了什么
发表于 2025-5-2 08:55:52 | 显示全部楼层
第一条就是选择的verilog的标准问题,从代码上看起码是verilog 2001或者systemverilog,不是verilog 1995。
因为verilog 1995,端口的方向是不能写在port list里,需要单独写的。
 楼主| 发表于 2025-5-6 20:40:41 | 显示全部楼层
感谢回复!
在irun.log文件里报错的前几行是:
irun: *E,SPCERR: The program encountered one or more errors while processing the input SPICE file(s) in the AMSD flow. For details, see the following messages.
......Unexpected quote character "`".
......Expression is missing a terminating quote character.
第一行后就基本上是1楼提过的那些错误。
根据这些错误,我觉得仿真器可能将verilog代码识别成了别的语法文件,修改了config文件的设置,解决了该问题(详见更新内容)。
 楼主| 发表于 2025-5-6 20:43:06 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2025-5-2 08:55
第一条就是选择的verilog的标准问题,从代码上看起码是verilog 2001或者systemverilog,不是verilog 1995。 ...
感谢回复!
我根据这个方向写了个简单的verilog测试文件,但是运行的时候还是报错,所以排除了这个原因。
发表于 2025-7-4 09:39:19 | 显示全部楼层
lovol 发表于 2025-5-6 20:43
感谢回复!
我根据这个方向写了个简单的verilog测试文件,但是运行的时候还是报错,所以排除了这个原因 ...
你好,请问你混仿用的前端的rtl还是pg之后的网表
GMT+8, 2025-9-14 16:56 , Processed in 0.029085 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
