查看: 975|回复: 4
[求助] 标准单元库cdl文件
发表于 2025-3-18 17:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
tsmc180,想把cdl文件导入到cadence中生成标准单元库,但是cdl文件中定义的pmos和nmos的l最小为180n,这个应该是1.8Vmos管对应的最小l,5V管子对应的最小l为600n,想用5V的mos管该怎么办呢,该怎么修改cdl中的w和l值呢,同时放大几倍嘛,要怎么修改方便呢
发表于 2025-3-19 14:26:28 | 显示全部楼层
5v的不是有5v的标准单元库吗?你想替换来用,这样可以吗?
 楼主| 发表于 2025-3-21 09:37:05 | 显示全部楼层
现在就是没有数字单元库,只找到了这份cdl文件想导入生成数字单元库的
发表于 2025-3-21 09:55:17 | 显示全部楼层
是,如果只是你仿真验证 应该还好 流片肯定是不行的
修改 你就统一替换啊 你这样的仿真也只是看看功能
 楼主| 发表于 2025-3-21 15:47:21 | 显示全部楼层
是的,我们这个库好像不支持5v的数字电路,可能要准备换工艺库了,感谢您
GMT+8, 2025-12-3 00:13 , Processed in 0.017899 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
