查看: 1393|回复: 1
[原创] AD9144笔记(3)
发表于 2025-3-7 17:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于篇幅有限,接上篇AD9144笔记(2)的内容
l mode2模式下,tx_tdata数据输出格式推测1验证
目标:对tx_tdata进行赋值,赋值能输出一条直线,来验证tx_tdata数据格式推测1是否正确。
预期:DAC输出的波形能输出一条平滑的直线。
过程:
Ø 对tx_tdata进行赋值,代码如下图所示。
Ø 示波器观察的图像如下所示:
Ø 结论:观察示波器的波形,并不是成一条直线状态,因此验证结果,本次验证结果不符合预期。
1.5 mode2模式下同步定位
1.5.1 定位同步
Ø K码同步
        K码同步标志:0x470,哪一条lane同步上,0x470对应哪一bit拉高。
预期:lane为4,预期结果为 8'h0f
读寄存器结果:如下图所示,0x470=8‘h0f,预期正确。
Ø 帧同步
帧同步标志:寄存器0x471对应哪1bit拉高表示哪个通道同步成功。
预期值:lane为4,0x471=8'h0f
读寄存器:读寄存器0x471=8’h0f,结果正确。如下图所示:
Ø 校验和同步
校验和同步标志:lane发送的校验和与链路lane的ILAS期间发送的参数匹配,对应的通道就会拉高。
预期:4个通道,0x472=8‘h0F;
读寄存器:读出值为0x472=8’h00,结果错误,如下图所示,
1.5.2 参数检查
依次确认DID、BID、LID、SCR、L-1、K-1、M-1、N-1、SUBCLASSV、NP-1、JESDV、S-1、HD。mode2模式参数检查见https://alidocs.dingtalk.com/document/edit?dentryKey=d5ZLVQav9i9Gy8ka# 「MODE2 模式参数检查」
1.6 MODE2模式下管脚文件
1.6.1 顶层接口
  mdyFmcAd9144 mode2模式项目使用到的所有接口,如下表所示。
信号名
方向
位宽
含义
sys_clk_p
input
1
系统工作时钟200M
sys_clk_n
input
1
系统工作时钟
rst
input
1
系统复位
key
input
4
按键
out_clk
input
1
输出给AD9516芯片时钟
tx_p
output
4
SERDES串行接口
tx_n
output
4
SERDES串行接口
tx_sysref_p
input
1
同步参考时钟
tx_sysref_n
input
1
同步参考时钟
tx_sync_p
input
1
同步指示信号
tx_sync_n
input
1
同步指示信号
tx_ref_clk_p
input
1
参考时钟
tx_ref_clk_n
input
1
参考时钟
ad_9516_cs_n
output
1
AD9516 SPI接口使能信号
ad_9144_cs_n
output
1
AD9144 SPI接口使能信号
spi_sclk
output
1
SPI接口从器件工作时钟
spi_mosi
output
1
FPGA写入从器件数据接口
spi_miso
input
1
FPGA读出从器件数据接口
dac_en_0
output
1
DAC0和DAC1的传输使能
dac_en_1
output
1
DAC2和DAC3的传输使能
1.6.2 管脚文件列表
本工程的管脚文件一共由几个组别的管脚组成,分别为:
a. 系统时钟;
b. 系统复位;
c. 按键组;
d. SERDES串行接口组;
e. 同步信号组;
f. SPI接口信号组;
g. DAC使能组。
信号名与FPGA管脚号及其与之相连的硬件号位如下所示。
信号
FPGA管脚号
MP5620板连接硬件号位
FMC接口编号
AD9144连接号位
系统时钟
sys_clk_p
AE10
SiT9102-200-pin5
sys_clk_p
AF10
SiT9102-200-pin4
复位
rst
R28
ADM706RAR-pin7(U13)
按键
key[0]
N27
Button-KEY4
key[1]
M27
Button-KEY5
key[2]
N29
Button-KEY8
key[3]
N30
Button-KEY9
SERDES串行接口组
tx_p[0]
A4
A30
AD9144-pin38
tx_p[1]
B2
A26
AD9144-pin41
tx_p[2]
C4
A22
AD9144-pin49
tx_p[3]
D2
C2
AD9144-pin52
tx_n[0]
A3
A31
AD9144-pin37
tx_n[1]
B1
A27
AD9144-pin40
tx_n[2]
C3
A23
AD9144-pin48
tx_n[3]
D1
C3
AD9144-pin51
同步信号组
tx_sysref_p
C25
G6
AD9516-pin46
tx_sysref_n
B25
G7
AD9516-pin47
out_clk
L25
SMA-J5
AD9516-1CBZ-pin13AD9516-1CBZ-pin14
tx_ref_clk_p
C8
D4
AD9516-pin35
tx_ref_clk_n
C7
D5
AD9516-pin36
tx_sync_p
D26
D8
AD9144-pin23
tx_sync_n
C26
D9
AD9144-pin24
SPI接口信号组
ad_9516_cs_n
C29
D11
AD9144-pin65
ad_9144_cs_n
F28
H11
AD9516-pin17
spi_sclk
H26
G9
AD9516-pin16AD9144-pin64
spi_mosi
H27
G10
AD9516-pin22AD9144-pin63
spi_miso
G28
H10
AD9144-pin62
DAC使能组
dac_en_0
B27
H13
AD9144-pin11
dac_en_1
A27
H14
AD9144-pin12
1.6.3 管脚硬件连接介绍
Ø 系统时钟
    MP5620板上号位G1 Sit9102-200Mhz管脚4和管脚5跟FPGA BANK33上管脚AE10、AF10分别连接。信号名为sys_clk_p的管脚号为AE10与Sti9102-200Mhz 晶振4号管脚相连,信号名为sys_clk_n的管脚号为AE10与Sti9102-200Mhz 晶振5号管脚相连。表示200M晶振给FPGA提供200Mhz频率的差分时钟。如下俩图所示。
Ø 系统复位
    MP5620板上号位U13 ADM706RAR管脚7与FPGA BANK14 R28管脚相连。表示U13 ADM706RAR控制着系统复位。如下俩图所示。
Ø 用户按键组
    MP5620板上号位KEY4、KEY5、KEY8、KEY9分别与FPGA bank15上的N27、M27、N29、N30相连。表示key[3:0]由这四个物理按键控制。如下俩图所示。
Ø SERDES串行接口组
    MP5620板FPGA BANK 118上4组SERDES接口通过FMC接口与mdyFmcAd9144板上的AD9144芯片对应的SERDES通道相连接。在此介绍一组SEDRES信号连接的过程,信号tx_p[0]、信号tx_n[0]的管脚A4、A3与通过MP5620板和mdyFmcAd9144板的FMC接口传输数据,FMC通道号为A30、A31。mdyFmcAd9144板上FMC接口A30、A31与AD9144引脚38、引脚39相连接。如下三图所示。
其它三组SERDES信号按同样方法进行排查。在此就不一一叙述。
Ø 同步信号组
同步信号组是由以下这几组信号组成:
a. tx_sysref_p和tx_sysref_n,同步参考时钟;
b. tx_ref_clk_p和tx_ref_clk_n,参考时钟;
c. tx_sync_p,tx_sync_n,同步信号;
d. out_clk,输出给AD951作为AD9516的输入时钟;
tx_sysref_p和tx_sys_ref_n是由AD9516通道7(out7)即45、46号引脚产生的时钟,通过mdyFmcAd9144板上的FMC连接器G6、G7通道与MP5620板FMC连接器相连,然后与FPGA BANK16 C25 B25号引脚相连,如下四图所示。
tx_ref_clk_p和tx_ref_clk_n是由AD9516产生35、36号引脚产生的时钟通过mdyFmcAd9144板上FMC连接器通道D4、D5与MP5620板FMC相连,然后再与FPGA BANK118上管脚C8、C7相连。如下4图所示。
同步信号tx_sync_p和tx_sync_n对应FPGA的管脚号为D26、C26,通过MP5620FMC连接器D8、D9通道与mdyFmcAd9144板相连,然后再与AD9144芯片23、24号管脚相连。如下4图所示。
out_clk是由FPGA L25管脚产生的时钟,通过SMA J5口与mdyFmcAd9144 SMA JP2口输入给AD9516芯片 13、14号引脚。如下三图所示。
Ø SPI接口信号组
   SPI接口信号组由以下几个信号组成。
a. ad_9144cs_n;
b. ad_9516_cs_n;
c. spi_sclk;
d. spi_mosi;
e. spi_miso
ad_9516_cs对应管脚号为C29,通过FMC接口通道D11与AD9516 引脚17相连,如下4图所示。
按照同样方法进行排查即可以清晰得看出SPI接口管脚清晰的连接脉络。
发表于 2025-8-19 16:22:12 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-13 14:21 , Processed in 0.017509 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
