查看: 2398|回复: 11
[求助] sroute问题请教
发表于 2025-3-2 19:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
memory,PLL PG pin name: VDDE, VSSE
PG PAD core VDD/GND name: VCCK, GNDK
STDCELL PG pins: VCCK, GNDK
如果使用如下GNC:
soute会把所有信号PAD,PG PAD,CORNER PAD的VCCK,GNDK连到core PG ring上
如果使用如下GNC:
所有pad的VCCK,GNDK都连不上core PG ring,请教大牛指点
BTW,PG pad使用如下命令加入的:
发表于 2025-3-4 09:59:59 | 显示全部楼层
是不是sroute的问题?
发表于 2025-3-4 10:19:57 | 显示全部楼层
sroute命令是怎么设置的呢?
 楼主| 发表于 2025-3-4 10:56:36 | 显示全部楼层
DEADtdy 发表于 2025-3-4 09:59
是不是sroute的问题?
感觉不像,GNC:
时能连上,只是连多了,这个时候没有insert IOfiller
 楼主| 发表于 2025-3-4 10:59:42 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2025-3-4 10:19
sroute命令是怎么设置的呢?
sroute -connect { padPin } -layerChangeRange { ME1(1) AL_RDL(9) } -blockPinTarget { blockring ring stripe ringpin blockpin } -padPinPortConnect { onePort oneGeom } -padPinTarget { ring } -allowJogging 1 -crossoverViaLayerRange { ME1(1) AL_RDL(9) }  -nets { VCCK GNDK } -allowLayerChange 1 -targetViaLayerRange { ME1(1) AL_RDL(9) }
 楼主| 发表于 2025-3-4 11:07:02 | 显示全部楼层
wang_uestc 发表于 2025-3-4 10:59
sroute -connect { padPin } -layerChangeRange { ME1(1) AL_RDL(9) } -blockPinTarget { blockring ring ...
连不上时报错如下:
**WARN: (IMPSR-1256):        Unable to find any CORE class pad pin of the VCCK net due to unavailability of the pin or check netlist in the routing area or layer. Change routing area or layer to include the expected pin or check netlist. Alternatively, change port class in the technology file.
可以试试globalNetConnect xxx -type xxx -pin xxx -instBasename u_PG_STD* -module u_iop
发表于 2025-3-4 11:13:39 | 显示全部楼层
试试globalNetConnect xxx -type xxx -pin xxx -instBasename u_PG_STD_* -module u_iop
发表于 2025-3-4 11:13:51 | 显示全部楼层
wang_uestc 发表于 2025-3-4 11:07
连不上时报错如下:
**WARN: (IMPSR-1256):        Unable to find any CORE class pad pin of the VCCK net due ...
试一下 -net {VDD GND}
发表于 2025-3-4 11:30:33 | 显示全部楼层
和我之前一样的问题,我后面改成用addStripe一个一个pad连了
GMT+8, 2025-12-25 11:59 , Processed in 0.050339 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
