楼主: 踟蹰的天
[求助] casscode补偿运放的阶跃响应有轻微的振荡
发表于 2025-4-13 22:39:50 | 显示全部楼层
最近也在跑cascode补偿,瞬态的时候虽然很多论文都说跟Q值有关,但是我觉得是有问题的
在这篇IEL中的论文提到过 Multiple-Loop Analysis and Design for Fast-Transient Capacitor-less LDO with Dual-Path Compensation and Zero-Pole placement in 65-nm CMOS,cascode补偿会产生一个fast-loop和一个main-loop,都要稳定才可
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:02:29 | 显示全部楼层
在这篇IEL中的论文提 ...
感谢回复。碰巧这几天还和同学讨论这个问题,我们也认为可能和里面的cascode补偿的环路有关,但是按照讨论出来的结论仿真并不太符合预期,还是不完全明白。
这是我们参考的论文:
Design-Oriented Analysis for Miller Compensation and Its Application to Multistage Amplifier Design
A 0.016-mm2 144-μ W Three-Stage Amplifier Capable of Driving 1-to-15 nF Capacitive Load With >0.95-MHz GBW
发表于 2025-6-29 13:43:28 | 显示全部楼层
请教一下楼主这个问题解决了吗?我在仿真摆率过程中也遇到了这个问题。
想请教下最终定位是大信号摆率问题还是零极点分布的问题,我个人感觉由于共轭极点的产生,虽然相位裕度足够,但是共轭极点以及出现的右零点,是有可能产生这样的一种瞬态阶跃响应?可能还是主极点和共轭极点以及零点离得不够远?
 楼主| 发表于 2025-6-30 15:00:56 | 显示全部楼层
想请教下最终定位是大信号摆率问题 ...
最后没有解决这个问题。
问题定为更倾向是小信号,可能是cascode小环路的稳定性的问题。或许可以参考Design-Oriented Analysis for Miller Compensation and Its Application to Multistage Amplifier Design A 0.016-mm2 144-μ W Three-Stage Amplifier Capable of Driving 1-to-15 nF Capacitive Load With >0.95-MHz GBW
GMT+8, 2025-12-20 01:28 , Processed in 0.017740 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
