查看: 6871|回复: 23
[求助] virtuoso仿真输入输出阻抗的疑惑
发表于 2025-2-28 11:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教诸位大佬:
我搭建一个这样的一个testbench,仿真查看Z1和Z2
设置两个port的阻抗分别为ZS和ZL,理论上,观测到:
Z1=Res+RL+j*XL、Z2=Res+RS+j*XS。
在ADS中,port的阻抗可以直接设置R+j*X,用Zin控件查看从port看向电路的阻抗,或者将S11/S22绘制到smith图里取marker并设置marker属性里的Zo为portZ(n),显示实际阻抗与Zin控件得到的值相同,并且都是符合理论值的。
在Virtuoso中,port的阻抗无法直接设置R+j*X,只能是分别设置resistance=R和reactance=X,仿真查看ZM1和ZM2,发现ZM1=Res+RL+j*(XS+XL)、ZM2=Res+RS+j*(XS+XL),将S11/S22绘制到smith图中,右键修改Graph Properties,option中取消Normalize smith value,添加marker显示实际阻抗跟ZM1/ZM1一样。均不符合理论结果,似乎是把port里的电抗当成电路的一部分了。
为什么virtuoso仿真输入输出阻抗的虚部是把源和负载的虚部相加呢?还是说我在virtuoso里的设置不对啊?
发表于 2025-2-28 11:22:51 | 显示全部楼层
virtuoso确实有这个问题,我以前也发现过。同样的设置在ADS里仿真就没有问题。
发表于 2025-2-28 11:35:31 | 显示全部楼层
同问帮顶
发表于 2025-2-28 11:39:50 | 显示全部楼层
对RFIC上的理论不是很懂,不过我好奇问一下,你这样子吧电阻当成双端口网络去仿Z参数是合理吗,如果按照Z参数的理论计算,另一个端口应当是开路的,那你这样子接port,开路后不是相当于啥都没有吗,我感觉这个结构是仿真Y参数的,另外一个port短路就合理了。如果是我仿真Z参数,那我的电阻会是两端口都和两个port的两个端口相接。可能我说的不太对,搞analog用port的时候不多,也请指正
 楼主| 发表于 2025-2-28 12:29:22 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2025-2-28 11:39
对RFIC上的理论不是很懂,不过我好奇问一下,你这样子吧电阻当成双端口网络去仿Z参数是合理吗,如果按照Z参 ...
大哥,你没理解我的问题本身吧?这本身就不是仿Z参数的好嘛。。。。这是要仿真一个电路的输入阻抗,输入阻抗是要把port2的Z=R+j*X算到电路的
 楼主| 发表于 2025-2-28 12:30:25 | 显示全部楼层
liuzexue 发表于 2025-2-28 11:22
virtuoso确实有这个问题,我以前也发现过。同样的设置在ADS里仿真就没有问题。 ...
啊哈哈哈,很奇怪,我问了一圈做cmos的同事,他们都没注意过这个,也懵了
发表于 2025-2-28 13:43:05 | 显示全部楼层
Echos 发表于 2025-2-28 12:30
啊哈哈哈,很奇怪,我问了一圈做cmos的同事,他们都没注意过这个,也懵了 ...
这是cadence自己软件的问题,designer了解这个特性就好了。
一般情况下,很少会用到带有reactance的port,而且如果只看S参数的话,是OK的,所以大家一般不太容易发现这个问题。
发表于 2025-2-28 14:18:33 | 显示全部楼层
我之前就有发现过这个问题,以下是我个人的一些见解。
对于源阻抗ZS和负载阻抗ZL,反射系数S11=(ZL-ZS)/(ZL+ZS),这里面所有的量都是复数。我们知道S11是反应阻抗匹配良好程度的量,而这个标准就是共轭匹配。假设ZS=RS+jXS,ZL=RL+jXL,共轭匹配的时候XS=-XL,RS=RL。
代进去式子里面你会发现S11=[(RL-RS)+j(XL-XS)]/[RS+RL+j(XL+XS)]实际上并不为0。
但是假如把ZS的虚部放到ZL里面的话,就是说ZS=RS,ZL=RL+j(XS+XL),算下来S11=[(RL-RS)+j(XL+XS)]/[RS+RL+j(XL+XS)],这样S11就是为0。
所以我觉得定义上应该是要规定ZS必须为实阻抗,我看了一下传输线理论,S11的这个式子里面ZS都是用的Z0,Z0就是传输线的特征阻抗,特征阻抗自然只能是正实数。仿真软件里面应该也是这样定义的,我记得之前看过ADS或者是cadence关于port虚部的说明,现在找不到了。如果有哪里说得不对的欢迎讨论批评指正。
 楼主| 发表于 2025-2-28 14:19:04 | 显示全部楼层
一般情况下,很少会用到带有reactance的port ...
确实是,我仔细对比了,S11/S22是没啥问题的,仅仅是输入输出阻抗的虚部有差异。直接启动ADS Dynamic Link去跑电路的输入输出阻抗,其他还是在virtuoso上跑
 楼主| 发表于 2025-2-28 14:26:19 | 显示全部楼层
对于源阻抗ZS和负载阻抗ZL,反射系数S11=(ZL-ZS)/(Z ...
有道理,所以可能是ADS本身对这个部分做了改变,所以可以直接看到实际的一个正确的复阻抗;而virtuoso按照Z0是纯阻去定义的。现在我直接用ADS Dynamic Link跑电路的输入输出阻抗做匹配了,其他的还是继续用virtuoso。如果大佬能找到ADS/virtuoso关于port的虚部的说明,麻烦发一下,谢谢
GMT+8, 2025-12-21 22:56 , Processed in 0.025573 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
