楼主: Echos
[求助] virtuoso仿真输入输出阻抗的疑惑
发表于 2025-2-28 14:58:21 | 显示全部楼层
Echos 发表于 2025-2-28 14:26
有道理,所以可能是ADS本身对这个部分做了改变,所以可以直接看到实际的一个正确的复阻抗;而virtuoso按 ...
我找到了cadence里面关于port的说明,但是我不方便放图。在cadence help的Analog Library Reference文档里面,搜索port就有了。
它里面对port的描述是:The port component is an independent resistive source tied between positive and negative terminals. It is equivalent to a voltage source in series with a resistor, where the reference resistance of the port is the value of the resistor。
关于Reactance的描述是这样的:The imaginary part of impedance is used for harmonic balance large and small-signal analyses, and for the ac, noise, xf, sens, stb,pz, and sp.analyses. The reactance is not used for dc, tran, and shooting-bases large and small-signal analyses。
所以对于port本身来说,他就是没有虚部的,虚部是port之外的东西,然后一些仿真比如说瞬态仿真会直接无视掉这个虚部。
 楼主| 发表于 2025-2-28 15:00:51 | 显示全部楼层
hzt_0401 发表于 2025-2-28 14:58
我找到了cadence里面关于port的说明,但是我不方便放图。在cadence help的Analog Library Reference文档 ...
好的,谢谢大佬分享。
发表于 2025-2-28 16:39:28 | 显示全部楼层
在电阻的两侧分别加1个sprobe元件看看呢,然后在sp仿真里面选中这两个sprobe。仿真结果应该都是归一化到50欧姆的。
 楼主| 发表于 2025-2-28 17:35:14 | 显示全部楼层
dongming 发表于 2025-2-28 16:39
在电阻的两侧分别加1个sprobe元件看看呢,然后在sp仿真里面选中这两个sprobe。仿真结果应该都是归一化到50 ...
好的,我下周试试,先下班
发表于 2025-4-21 17:04:01 | 显示全部楼层
hzt_0401 发表于 2025-2-28 14:18
我之前就有发现过这个问题,以下是我个人的一些见解。
对于源阻抗ZS和负载阻抗ZL,反射系数S11=(ZL-ZS)/(Z ...
反射系数S11=(ZL-ZS*)/(ZL+ZS),这才对吧
发表于 2025-4-22 14:32:50 | 显示全部楼层
我记得S11的这个定义里面,ZS是正实数Z0,代表的是传输线的特征阻抗,不过你这个式子也挺有道理的,就是没见过这样写的。
我好奇问了deepseek,他的回答是这样的:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
发表于 2025-5-15 16:11:53 | 显示全部楼层
Virtuoso里在Port中设置阻抗的话,只有实部Rs是当成自己的一部分,电抗Xs会被当作port外面串联的,所以从port向外看阻抗,会多一个jXs而不会多一个Rs,virtuoso里是这样的不用纠结,你多串一个-jXs就好了
发表于 2025-6-18 11:28:02 | 显示全部楼层
thansk
发表于 2025-6-20 10:41:31 | 显示全部楼层
virtuoso就是这样的,只能把port的实部处理成特征阻抗用于归一化
发表于 2025-6-20 10:47:51 | 显示全部楼层
我在论坛里说过很多遍,李辑熙的书害人不浅,这又是一个例子
反射系数的定义从来都是(ZL-Z0)/(ZL+Z0),此处的Z0是传输线特征阻抗或者称为“归一化阻抗”,从来不是(ZL-ZS)/(ZL+ZS)
你去看所有讲微波的经典书籍,从来都没有李辑熙这个定义
cadence处理的时候直接把port的实部当作Z0来处理了,楼主你可以做一个更简单直观的例子
port阻抗设为50+j*50,直接连接一个纯50欧姆纯电阻,看看这个一端口网络的ZM1,和S11的实部虚部是怎么计算的
GMT+8, 2025-12-29 02:08 , Processed in 0.024830 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
