楼主: 来丶猫猫
[求助] 12bit SAR ADC前仿ENOB只有10
发表于 2025-5-12 16:55:42 | 显示全部楼层
来丶猫猫 发表于 2025-5-6 10:59
你好,按理说确实如此,所以我很好奇是哪一步出现了差错。现在我能想到的就是DAC结构里的传输门的寄生电 ...
您好,请问现在的SAR ADC前仿真ENOB有改善吗?主要的问题是出现在哪个地方呢?
发表于 2025-5-14 18:21:30 | 显示全部楼层
来丶猫猫 发表于 2025-5-12 15:09
整体结构主楼基本介绍的差不多了,CDAC基本是由以上结构构成,上极板通过栅压自举开关采样,传输门控制VC ...
你好 请问一下电荷注入过大的问题该如何解决呢?
发表于 2025-5-20 16:13:58 | 显示全部楼层
BluseZ 发表于 2025-4-28 17:39
请问楼主,主要改进SAR ADC哪些部分的电路呢?我目前做的是8bit 的 40MSAR ADC,前仿真ENOB=6.3bit,我的认 ...
其他的都没问题的话,那就只能优化非线性了,比如提高采样部分的SFDR,CDAC部分
发表于 2025-5-20 16:28:13 | 显示全部楼层
是的老哥,我目前采样开关,差分,采样相下ENOB=7.6bit,保持相ENOB=14bit,但是不知道如何去提高采样相?
还有一个问题我CDAC取15fF的单位电容,后面向改为20fF(KTC噪声会小),但是结果反而不理想,ENOB会往下掉,这个我也挺纳闷的?
发表于 2025-5-20 16:53:41 | 显示全部楼层
BluseZ 发表于 2025-5-20 16:28
是的老哥,我目前采样开关,差分,采样相下ENOB=7.6bit,保持相ENOB=14bit,但是不知道如何去提高采样相 ...
那这么说的话,就是采样的问题了,采样开关的尺寸可能偏小吧
发表于 2025-5-20 17:00:10 | 显示全部楼层
15u/0.35u,感觉好像也不是很小了,我尝试过将采样管(NMOS)的尺寸调为30u/0.35u,采样相的ENOB结果还是差不多的
发表于 2025-5-20 17:37:14 | 显示全部楼层
BluseZ 发表于 2025-5-20 17:00
15u/0.35u,感觉好像也不是很小了,我尝试过将采样管(NMOS)的尺寸调为30u/0.35u,采样相的ENOB结果还是 ...
emmmmmm,想不出来了;要不搞一手dummy switch?
发表于 2025-5-20 21:54:04 | 显示全部楼层
或者是不是因为自举电容取的不够大?
发表于 2025-5-21 08:29:50 | 显示全部楼层
爱咋咋come 发表于 2025-5-20 21:54
或者是不是因为自举电容取的不够大?
确实是尺寸 我又把尺寸加大了 现在确实有改善,但是不多,自举电容的话 我已经给到1pF了。
发表于 2025-5-21 14:12:42 | 显示全部楼层
BluseZ 发表于 2025-5-21 08:29
确实是尺寸 我又把尺寸加大了 现在确实有改善,但是不多,自举电容的话 我已经给到1pF了。 ...
尺寸增加的话,寄生电容Cp也会增大;要不来一手dummy switch,消除Cds带来的非线性
GMT+8, 2025-12-23 18:34 , Processed in 0.018936 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
