查看: 1842|回复: 8
[求助] 【求助】DC综合的Verilog网表导入到virtuoso电源地线浮空
发表于 2025-1-29 13:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
我将DC综合出来的Verilog网表文件导入Virtuoso后发现电源和地线均浮空了,有没有什么办法能一键连上或者在Design Compiler里头解决呢?求助
最佳答案
查看完整内容
virtuoso里面全选再按空格可以自动补全端口;
发表于 2025-1-29 13:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 21:03:35 | 显示全部楼层
floating的原因可能是综合的时候没有确定电源和地的名称
 楼主| 发表于 2025-2-1 11:58:11 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2025-5-31 02:38:06 | 显示全部楼层
求问DC综合的时候具体应该怎么确定电源和地的名称,因为假如底层模块很多的话,一个cellview一个cellview改浮空问题还是太麻烦了,是在综合前的verilog代码里改吗,还是在DC里面输入某些命令,感谢大神
发表于 2025-5-31 03:41:19 | 显示全部楼层
Coquille1337 发表于 2025-5-31 02:38
求问DC综合的时候具体应该怎么确定电源和地的名称,因为假如底层模块很多的话,一个cellview一个cellview ...
verilog没有vdd vss信息,只有dc脚本里面能确定
发表于 2025-5-31 03:44:54 | 显示全部楼层
cdl文件spice in的时候设置好,出来的schematic能自动连上vdd vss,具体怎么设置的忘记了。可以搜一下相关帖子。
底层模块不会很多的,这种做法用在数模混合比较好,数字模块一般比较少,纯数字的大芯片为啥要virtuoso仿真呢
发表于 2025-5-31 14:01:51 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2025-6-27 10:09:08 | 显示全部楼层
请问你是怎么将网表导入进去的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:32 , Processed in 0.019881 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
