查看: 1067|回复: 1
[求助] icc2 check lvs 没什么问题,到calibre lvs fail
发表于 2025-1-19 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在ICC2 GUI里把short 和 open都修干净了,check_lvs 结果显示只剩下VSS/VDD open,还有一些floating pg shape。
这个VDD/VSS open 也是分别仅报一个,并且是横跨block 对角的open,就是我认为是可以忽略的open。
然后怎么一跑calibre LVS 就fail了呢?
发表于 2025-1-21 15:59:12 | 显示全部楼层
fail结果贴一下呢
GMT+8, 2025-11-25 02:33 , Processed in 0.014715 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
