查看: 2521|回复: 17
[求助] 图中结构能产生一个基准电压吗
发表于 2025-1-9 15:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中结构能产生一个基准电压吗
发表于 2025-1-9 15:55:36 | 显示全部楼层
请问楼主这是哪篇文章的结构
 楼主| 发表于 2025-1-9 17:04:32 | 显示全部楼层
关寸舟 发表于 2025-1-9 15:55
请问楼主这是哪篇文章的结构
不是文章里的,是我正在看的反向电路
发表于 2025-1-9 17:09:54 | 显示全部楼层
Q1Q2好歹是个电流镜吧,看起来是过压检测一类的
发表于 2025-1-9 17:48:33 | 显示全部楼层
Q1Q1连接方式对吗?
发表于 2025-1-10 09:02:13 | 显示全部楼层
Q3,Q4产生ΔVbe,除以R2产生PTAT电流
发表于 2025-1-10 09:55:16 | 显示全部楼层
M P S喜欢用类似的结构  deta vbe和op共用
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:18:43 | 显示全部楼层
Q1,Q2是个电流镜,我画漏了一条连接线
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:19:55 | 显示全部楼层
cnrxf 发表于 2025-1-9 17:48
Q1Q1连接方式对吗?
是电流镜连接方式,我画漏了一条连接线
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:29:26 | 显示全部楼层
1.如果Q3,Q4产生ΔVbe的话,那它俩集电极电流相等,但Q4集电极上方还有电流通过R5流入(该电流较大,不可忽略),那Q1,Q2(1:1)的集电极电流就不相等了,Q1,Q2的的β会相差很大;而且产生的PTAT电流在R2支路上,并没有电流镜之类的操作将它复制到其他支路,这条支路本身也只有电阻,没法产生基准电压;
2.如果Q1,Q2电流相等,那Q3,Q4电流就不相等(R5之路的的缘故,Q4电流大于Q3,且无明显倍数关系),那这样R2支路就不构成PTAT电流了吧。而且N管正常工作的β只有10左右,集电极支路的电流也在10u以下,感觉基极电流还不可以忽略。
GMT+8, 2025-12-20 17:44 , Processed in 0.022761 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
