楼主: hwv51
[求助] 图中结构能产生一个基准电压吗
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:31:51 | 显示全部楼层
18351923586 发表于 2025-1-10 09:55
M P S喜欢用类似的结构  deta vbe和op共用
这种结构的目的是什么呢?而且结合以下说法我认为它可能不是产生deta VBE:
1.如果Q3,Q4产生ΔVbe的话,那它俩集电极电流相等,但Q4集电极上方还有电流通过R5流入(该电流较大,不可忽略),那Q1,Q2(1:1)的集电极电流就不相等了,Q1,Q2的的β会相差很大;而且产生的PTAT电流在R2支路上,并没有电流镜之类的操作将它复制到其他支路,这条支路本身也只有电阻,没法产生基准电压;
2.如果Q1,Q2电流相等,那Q3,Q4电流就不相等(R5之路的的缘故,Q4电流大于Q3,且无明显倍数关系),那这样R2支路就不构成PTAT电流了吧。而且N管正常工作的β只有10左右,集电极支路的电流也在10u以下,感觉基极电流还不可以忽略。
发表于 2025-1-10 11:25:08 | 显示全部楼层
hwv51 发表于 2025-1-10 10:29
1.如果Q3,Q4产生ΔVbe的话,那它俩集电极电流相等,但Q4集电极上方还有电流通过R5流入(该电流较大,不可 ...
R5右边是啥?
发表于 2025-1-10 13:12:24 | 显示全部楼层
1.如果Q3,Q4产生ΔVbe的话, ...
我觉得提取的可能有问题~
你可以参考这个看看
 楼主| 发表于 2025-1-10 13:55:20 | 显示全部楼层
ShiningStarH 发表于 2025-1-10 11:25
R5右边是啥?
右边是另一个电阻修调阵列,整体电路很复杂
发表于 2025-1-10 14:50:05 | 显示全部楼层
通过R2产生delta Vbe,Q3的电流应该比Q4大,Q1/Q2/Q3电流相等,Q3和Q4的电流差与delta Vbe有关,这个电流是个PTAT电流,会流出运放。这样通过一个电阻和二极管就可以产生基准。
看起来是这样,所以R2需要精密修调。
 楼主| 发表于 2025-1-10 15:10:46 | 显示全部楼层
acging 发表于 2025-1-10 14:50
通过R2产生delta Vbe,Q3的电流应该比Q4大,Q1/Q2/Q3电流相等,Q3和Q4的电流差与delta Vbe有关,这个电流是 ...
实际调试过程中发现要使四个管子都正常工作的话Q4电流大于Q3,多出的电流由其他支路通过R5向Q4注入;而且如果您所说的情况成立的话,那基准电压应该在1.2V左右吧,但是这个电路中VDD仅为1V左右,应该没办法成立。
 楼主| 发表于 2025-1-10 16:34:10 | 显示全部楼层
18351923586 发表于 2025-1-10 13:12
我觉得提取的可能有问题~你可以参考这个看看
也考虑过这种可能,但是输出不是一个基准源,电压随温度变化非常大
发表于 2025-1-18 13:45:00 | 显示全部楼层
前辈您好,可以请教一下这个电路的参考文献嘛
GMT+8, 2025-12-20 22:05 , Processed in 0.029665 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
