查看: 2331|回复: 12
[求助] 自己主动添加的寄生电容
发表于 2024-12-29 22:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原理图仿真的时候,需要,而画layout,跑LVS的时候,自动屏蔽,是如何设置的啊?
发表于 2024-12-29 22:55:34 | 显示全部楼层
设置lvsIgnore属性为TRUE
 楼主| 发表于 2024-12-29 23:07:39 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-29 22:55
设置lvsIgnore属性为TRUE
谢谢,去哪里设置lvsIgnore属性啊?
能否截个图啊?
发表于 2024-12-30 08:52:36 | 显示全部楼层
选中电容,q, add
你还可以看看analogLib库中的vdd, vdc,vpulse 等单元的property,这些都是不做LVS的。
 楼主| 发表于 2024-12-30 14:52:38 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-30 08:52
选中电容,q, add
你还可以看看analogLib库中的vdd, vdc,vpulse 等单元的property,这些都是不做LVS的。 ...
谢谢,analoglib里面的理想电容,是不是也是不被LVS的啊?
 楼主| 发表于 2024-12-30 15:01:26 | 显示全部楼层
选中电容,q, add
还是需要这样啊?
发表于 2024-12-30 15:04:54 | 显示全部楼层
Type选boolean就行
设了这个选项的,LVS会忽略,跟理想不理想无关。
为了不把自己搞晕,设了这个选项时,最好是在该参数的display处选both,让原理图中明明白白显示出设了lvsIgnore
 楼主| 发表于 2024-12-30 15:13:32 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-30 15:04
Type选boolean就行
谢谢,电容的一端要接VSS,就算把电容屏蔽了,这个VSS接线会不会引来网表错误或者别的什么LVS错误?
发表于 2024-12-30 15:36:16 | 显示全部楼层
不会的呀,加了这个选项,CDL中就没有这个器件了。但是仿真网表会有。
发表于 2025-1-3 17:47:36 | 显示全部楼层
复制个电路出来,把那个器件快捷键shift+delete,给它ignore跑lvs
GMT+8, 2025-12-22 20:48 , Processed in 0.021966 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
