查看: 1194|回复: 4
[求助] calibre check drc 的问题求助
发表于 2024-12-19 15:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,我们用 calibre check drc 会直接拿 foundry 的 design rule 文件run, 如果只想check 某一条 rule 的 vio 该怎么在 calibre 里面起 run 呢?
发表于 2024-12-19 15:33:40 | 显示全部楼层
命令类似于这种    DRC RULECHECK <PO.19>
发表于 2024-12-23 09:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
在rule文件中加一句,DRC SELECT CHECK XXXX.  XXXX就是你想单独报的那个
发表于 2024-12-23 09:45:33 | 显示全部楼层
没有gui界面吗
发表于 2024-12-23 10:10:35 | 显示全部楼层
图形化
GMT+8, 2025-12-21 05:52 , Processed in 0.018680 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
