查看: 2646|回复: 12
[求助] 面试被问到n管自衬底怎么处理?请教什么是自衬底,版图中自衬底的管子是什么样的?
发表于 2024-12-4 15:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏188资产已解决
最佳答案
查看完整内容
为了看看你知不知道deep nwell。psub一般是固定vss,nmos的bulk要做到别的电位,就需要一个isolated pwell,这个isolated pwell需要放在deep nwell里面
发表于 2024-12-4 15:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 15:52:06 | 显示全部楼层
同问,衬底就衬底呗,咋还整个自衬底出来。
发表于 2024-12-4 15:53:04 | 显示全部楼层
PMOS 独立电位了解不?N管一个道理
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:05:06 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2024-12-4 15:53
PMOS 独立电位了解不?N管一个道理
大佬,是不是就像NMOS的差分对管,衬底不一定接地,这就是自衬底吗
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:19:34 | 显示全部楼层
真心感谢各位大佬的帮助,祝大家工作顺利 八方来财 !
发表于 2024-12-4 18:02:48 | 显示全部楼层
很多时候这种情况也被称作热阱 (hot well)
发表于 2024-12-4 18:05:18 | 显示全部楼层
sub端和自己的S端相连不是接地的就是自衬,升降压的地方会常碰到,但差分这里不是这个作用,接地也是可以的,看电路需求
发表于 2024-12-4 18:09:35 | 显示全部楼层
自衬底可以让器件所处的环境更干净,消除管子的衬偏效应,需要结合工艺的剖面图来选择适当的方式将自衬底阱与其他阱隔开。比如NWELL之间加PTAP,有深阱工艺的需要用到DNWELL隔离,高压工艺需要用HVPTAP将不同的DNWELL隔开,有一些工艺的DNWELL与其中的NWELL要求相同电位,都需要结合所使用工艺的design rule来选择相应方式处理。
发表于 2024-12-5 09:03:24 | 显示全部楼层
名如其名,自衬底就是自己有单独的衬底,我的DE告诉我是为了让MOS管阈值电压变化不大减小衬偏效应。默认PMOS 的B接到电源,NMOS接到地,自衬底就是NP的B端不接到电源地,根据工艺的不同选择正确的隔离方法,也要参考剖面图去选择正确的ISOring以及不同层次的区分。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:30 , Processed in 0.029737 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
