查看: 2758|回复: 5
[求助] 带开关电容共模反馈的全差分运放该如何仿真稳定性
发表于 2024-12-2 17:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是B站nksunmoon老师 在“开关电容共模反馈”视频中提到的一种运放结构。
其中Vcm是理想输出共模电压,Vbn1是理想尾电流源的偏置电压。
1
1
我看了一些论坛上关于开关电容共模反馈的帖子,在对这种结构的电路做仿真时一般需要用到pss+pac仿真方法。
但关于pstb方法的内容很少。
我参考了这篇帖子
https://bbs.eetop.cn/thread-920241-1-3.html
文章中关于cmdmprobe是这样加的
2
2
于是我也在全差分的输出端插入cmdmprobe,如下图
3
3
两相非交叠时钟的周期都是1us,pstb得到的结果是这样的:
4
4
pac仿真的结果如下:
5
5
目前也不清楚仿真结果准确性如何。
我的问题是:
这种结构电路的性能应该如何去分析?比如仿真运放开环增益时,仿真电路应该如何搭建?
因为这个运放的尾电流源是依靠共模反馈给的,如果仿真开环增益,共模反馈环路是应该直接去掉,然后直接给尾电流源一个固定偏置吗?
关于这类运放的仿真确实了解不多,希望大家不吝赐教。
也希望大家能够分享一些参考资料推荐推荐。
谢谢!
发表于 2024-12-2 19:31:47 | 显示全部楼层
利用VCVS啦,靓仔
 楼主| 发表于 2024-12-3 11:15:08 | 显示全部楼层
谢谢老哥!
发表于 2024-12-9 18:22:59 | 显示全部楼层
建议用tran+stb仿真,时间设置在phi2拍。
发表于 2025-3-13 16:52:23 | 显示全部楼层
请问为什么呀?在phi2拍时,运放不需要正常工作嘛?
发表于 2025-9-30 14:49:30 | 显示全部楼层
老哥你明白这个共模反馈了吗,真诚求问
GMT+8, 2025-10-21 02:13 , Processed in 0.017467 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
