查看: 1787|回复: 9
[求助] Veriloga求助
发表于 2024-11-26 14:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是一个很简单的一个分频器功能的veriloga代码,在tran仿真下可正常仿真出结果。但在pss仿真环境下,则老是报错。不知各位大佬有没有遇见过,有没有什么解决办法!谢谢
源代码
源代码
报错
报错
 楼主| 发表于 2024-11-27 14:29:13 | 显示全部楼层
求助 别沉
发表于 2024-11-27 23:15:40 | 显示全部楼层
verilog-a存在时钟时pss不支持
发表于 2024-11-28 08:44:54 | 显示全部楼层
PSS要求对所有线有连续的模拟驱动,不能以离散的方式(时刻/事件)的方式去驱动。因为PSS要在连续信号上找到周期。可以用VERILOGA,需要以连续方式实现时钟,且需要定义tolerance才能更好定义出时钟跳变时刻的精度。
 楼主| 发表于 2024-11-28 09:25:20 | 显示全部楼层
luminedinburgh 发表于 2024-11-28 08:44
PSS要求对所有线有连续的模拟驱动,不能以离散的方式(时刻/事件)的方式去驱动。因为PSS要在连续信号上找 ...
这样啊  谢谢大佬  那我那种写分频器的思路就不太合理  大佬能不能点播一下有没有什么好的思路做分频器
发表于 2024-11-28 11:15:12 | 显示全部楼层
不知道你的应用是什么,如果只是产生激励,用vpwl/vpulse做就行;
如果非要分频,拿实际电路的D触发器,最快的方法;
如果非要veriliga实现,得写成 if(V(in)>0.5) V(out)<+1之类的形式,且得使用Simulator的控制函数,定义比较时刻的精度,电压/时间精度,需要查手册,虽然麻烦,但是能给到你的信心就是之前成功实现过。
 楼主| 发表于 2024-11-28 11:33:05 | 显示全部楼层
如果非要分频,拿实际电路的D触发器, ...
喔喔 好的 非常感谢!我尝试一下,我是打算用veriloga写一个分频器替换PLL里面的分频器,然后做PSS仿真的
发表于 2025-9-16 17:01:52 | 显示全部楼层
试试用discontinuity函数,你现在的verilogA输出是离散的,这个函数我没用过,我只知道它的作用是让仿真器认为输出是连续的
发表于 2025-9-16 17:18:03 | 显示全部楼层
你要不给输出加一个上升下降时间试一下
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
试一下
(* ignore_hidden_state *)module XXX;
GMT+8, 2025-10-26 05:55 , Processed in 0.017452 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
