楼主: 1064170361
[求助] 二级运放设计问题
 楼主| 发表于 2024-11-3 22:28:39 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-11-1 09:53
所以啊 最直接的就是将M6的size变大,这样需要的vgs就小,电压就下来了
您好,如果红圈的电压没办法压了,有没有调整的办法让M2 S端电压抬上去
发表于 2024-11-4 09:14:40 | 显示全部楼层
一般来说都是可以的,你把M5的电流降下来也是可以降低那个点的电压的,S端抬上去 就只能将差分对管的vbs连接在一起 需要工艺有dnw的工艺支持
发表于 2024-11-4 11:07:36 | 显示全部楼层
M6最直接,调完之后,M3和M4可能也需要调整
发表于 2024-11-5 11:05:52 | 显示全部楼层
减小M7的电流
GMT+8, 2025-9-13 20:52 , Processed in 0.013189 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
