查看: 2742|回复: 14
[求助] 二级运放设计问题
发表于 2024-10-31 23:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
二级运放连成负反馈仿真dc发现第一级OTA输出电压太高,这个时候需要调整什么管子
 楼主| 发表于 2024-10-31 23:36:28 | 显示全部楼层
看了下是M3,M4栅级电压太低了,需要如何调整
发表于 2024-11-1 09:11:30 | 显示全部楼层
1.降低M3,4的W/L,或者M3,4是否是在亚阈值区其实也没有关系,亚阈值区和饱和区差不多的
2.提高电流
发表于 2024-11-1 09:16:41 | 显示全部楼层
调整M6  M5的电流比例,让M6的vgs降低
 楼主| 发表于 2024-11-1 09:38:26 | 显示全部楼层
您好,请问一下我看第一级输出电压抬升时,M2的VDS特别小,这个需要如何调整
发表于 2024-11-1 09:40:28 | 显示全部楼层
接成负反馈第一级OTA输出太高,说明它确实需要这么高,想降低,不能从第一级来调,要从第二集的需要来填。加大M6的宽长比。
点评
想了一下是这样的,请问一下第一级输出电压抬升时,M2的VDS特别小,这个需要如何调整,第二级有些特殊的要求不太方便动的话....  发表于 2024-11-1 09:52
发表于 2024-11-1 09:53:23 | 显示全部楼层
所以啊 最直接的就是将M6的size变大,这样需要的vgs就小,电压就下来了
发表于 2024-11-1 13:27:54 | 显示全部楼层
肯定是直接调大M6
 楼主| 发表于 2024-11-1 13:30:34 | 显示全部楼层
是这样的,谢谢
发表于 2024-11-1 15:39:32 | 显示全部楼层
二级运放的平衡方程
原理是使得静态工作点时,电流镜M4和漏端和M3的漏端电压一致。假如不一致,复制的电流会不准,PSR也变差。
因此按方程调整尺寸后,dc仿真重点看这两点的电压。
GMT+8, 2025-12-15 14:23 , Processed in 0.024320 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
