楼主: ivychou
PLL相位噪声怎么样的算是好的
 楼主| 发表于 2008-3-2 19:44:08 | 显示全部楼层
楼上的是单独测VCO的吗?VCO的PN跑出来的确是下降的斜线,我这个是整个PLL跑的
发表于 2008-4-4 12:23:30 | 显示全部楼层
也感觉很怪的哦。。。
应该是往下走的啊。。
发表于 2008-4-4 12:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-4 23:40:41 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2008-4-5 01:12:13 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2008-4-15 20:32:53 | 显示全部楼层
请高人仔细指点一下
发表于 2008-4-16 22:13:00 | 显示全部楼层
原帖由 ivychou 于 2008-2-27 11:04 发表
谢谢指导,主要是做clock用的,看文档很多都是测相位噪声的,jitter和相位噪声不是一样的东西吗?对于时域的就是jitter,而频域就是相位噪声,我是这样理解的,不知道对不对,请高手指教。另外把我的噪声分析的图帖上 ...
Jitter和PN本质是相同的!一个表征时域,一个表征频域!
楼主的仿真结果图是错误的或者说Test bench有问题。无论是PLL闭环PN还是单单VCO 的PN都无法解释。建议再检查下!
发表于 2008-4-22 00:02:19 | 显示全部楼层
我斗胆分析一下
首先 诚如LZ所言 这个是PLL总的输出phase noise 这点没问题
其次 这个左边下降的线段是电荷泵 或者 分频器的噪音 它们在带内占统治地位
水平的部分是VCO噪音 这个VCO噪音之所以是水平的 是因为传输函数的原因
途中右侧的尖峰 正如楼上高人所言 是spectre跑出的谐波 可以忽略
注意到最右侧 噪音有进一步下降的趋势 那是因为此时已经出了系统闭环带宽
这个图是好是坏 没法说 要看应用
请前辈高人指正
发表于 2008-5-14 15:29:47 | 显示全部楼层
同问
发表于 2008-5-14 21:47:13 | 显示全部楼层
输出频率是103M,所以83M不是harmonic。83M是输入频率(27M)的3倍,很可能是Chargepump 引起的 spur。看样子你的chargepump不好。
PLL带宽应该在输入频率的1/10 以下,就是2.7M 以下。在Phasenoise 的图上看带宽大于几十M. 不知是你的滤波器带宽有问题还是仿真的工作点有问题。看看能不能把滤波器的输出电压强制设定在最佳位置再做个仿真。
GMT+8, 2025-12-15 04:52 , Processed in 0.017577 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
