楼主: c1pt
[求助] SAR ADC 的CDAC上极板电压跳变不准确
 楼主| 发表于 2024-11-15 16:36:20 | 显示全部楼层
dxwn 发表于 2024-11-15 15:00
ADC不是好方向啊,尤其是这种简单的SAR,简历上可能竞争力不高的,你是怎样的BG呢?或许可以考虑做做power ...
双非本,西电硕
发表于 2025-2-26 17:11:28 | 显示全部楼层
c1pt 发表于 2024-11-8 15:04
感谢挂念,问题基本解决了,预计是CDAC上极板处连接的MOS管引入的额外电容导致的。
想请问一下楼主最后问题是怎么解决的,我最近也遇到类似的问题,也是vcm-based,每次改变CDAC的电压的时候,电压变化并不是那么理想的,总是会差,还有非线性的差。请问楼主最后是怎么减小上极板连接的MOS的寄生电容,减小比较器尺寸吗,那岂不是失调和噪声又大了。
 楼主| 发表于 2025-3-2 12:38:58 | 显示全部楼层
heroin 发表于 2025-2-26 17:11
想请问一下楼主最后问题是怎么解决的,我最近也遇到类似的问题,也是vcm-based,每次改变CDAC的电压的时 ...
后面好像没怎么调整这个电路了,其实影响可能也没有很大,你可以输入一个缓慢的斜坡信号,看一下你的输入和输出是否接近,这样去找问题比看动态性能的参数有效多了;
回到问题本身,你可以尝试加大单位电容的面积,不要选择最小尺寸的电容
发表于 2025-3-4 09:44:31 | 显示全部楼层
c1pt 发表于 2024-10-19 13:22
好像是bootstrap开关管尺寸有点大了,因为这个采样速度低,所以建立时间很充裕,开关管尺寸从4u降到500n ...
可以请问 是如何做INL DNL仿真的嘛
 楼主| 发表于 2025-3-4 15:56:35 | 显示全部楼层
你可以去b站看nksunmoon的视频,里面有讲
发表于 2025-5-19 17:50:06 | 显示全部楼层
换成理想电容就好了
GMT+8, 2025-12-25 11:06 , Processed in 0.015529 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
