楼主: c1pt
[求助] SAR ADC 的CDAC上极板电压跳变不准确
发表于 2024-10-17 11:14:57 | 显示全部楼层
c1pt 发表于 2024-10-16 20:55
这个电容阵列的总容值算出来是64单位电容容值
单独仿这个电容阵列是可以做到250mv 125mv…这样的变化的, ...
另外,桥接电容的选取具体是根据哪个公式推的呢? 串联电容我认为没有必要。在并没有减小 总电容小对你的电路设计会有哪些好处呢。
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:10:36 | 显示全部楼层
dxwn 发表于 2024-10-17 11:11
你好,想请教一下,比较器的回踢噪声对CDAC上极板电压的影响,在你的仿真中和【CDAC的总容值】有关吗?  ...
关于分段电容的选取你可以看看这篇csdn的帖子:https://blog.csdn.net/qq_41545745/article/details/129942166
比较器的回踢噪声从仿真来看是与总电容有关的,当我的总电容增大一倍,回踢电压会从1.5mv降到700多uv。
我用的工艺是tsmc 0.18um,比较器输入对尺寸给的比较随意,4u/180n。
关于总电容大小,比如果6+3分段,总电容大概是2的7次方个单位电容。
总电容减小,根据开关时序消耗能量的计算方法,功耗正比于C*(V的平方),会带来功耗的降低;C减小,也会使电压建立更快,因为时间常数R*C变小了,但是KT/C噪声会增加。
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:18:49 | 显示全部楼层
dxwn 发表于 2024-10-17 11:14
另外,桥接电容的选取具体是根据哪个公式推的呢? 串联电容我认为没有必要。在并没有减小 总电容小对你的 ...
总电容增大一倍,回踢电压会降低一倍。
关于桥接电容的大小选择你可以参考这个帖子 https://blog.csdn.net/qq_41545745/article/details/129942166
6+3分段后,总电容容值约为2的7次方单位电容。
总电容小,开关时序消耗的能量变小,正比于C*(V的平方);电压建立时间变快,时间常数R*C变小;但是会增大KT/C噪声。
发表于 2024-10-17 16:38:09 | 显示全部楼层
那么你的SAR时钟选择的是多少呢,需要这样去抠总电容的容值吗
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:42:30 | 显示全部楼层
系统时钟110k,采样时钟10k。总电容不要过大也不能太小吧,最起码要保证转换后的电压与采样的信号电压差别不大。
发表于 2024-10-17 22:04:21 | 显示全部楼层
所以,找到问题了吗?
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:28:02 | 显示全部楼层
ADC_coco 发表于 2024-10-17 22:04
所以,找到问题了吗?
变一下分段电容,从6+3分段改成7+2分段会好很多,增大了一倍的电容数量。
估计是电容上极板接的比较器和bootstrap采样保持电路以及电容本身带来的寄生电容导致的。
发表于 2024-10-18 09:33:46 | 显示全部楼层
另外比较器的管子的尺寸是多少呢,如果你追求高速,那么这个地方的寄生不会小的,总容值又小加之无Dummy cap,是不是有可能引起更多
发表于 2024-10-18 09:35:26 | 显示全部楼层
c1pt 发表于 2024-10-17 16:42
系统时钟110k,采样时钟10k。总电容不要过大也不能太小吧,最起码要保证转换后的电压与采样的信号电压差 ...
这么慢的系统时钟,不需要扣这点电容值的。我以为你做的是高速SAR。100k在SAR里是很慢的时钟了,CDAC的动态功耗很小的、
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:58:21 | 显示全部楼层
dxwn 发表于 2024-10-18 09:35
这么慢的系统时钟,不需要扣这点电容值的。我以为你做的是高速SAR。100k在SAR里是很慢的时钟了,CDAC的动 ...
好的,谢谢回答,学习了
GMT+8, 2025-12-25 07:19 , Processed in 0.771586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
