查看: 2888|回复: 16
[求助] PLL 输出频率谐波过大
发表于 2024-10-11 10:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考频率用的是有源晶振10M,PLL输出频率125M,看125M的输出频谱时,10M的谐波很大呀,这是什么原因呀?求路过的大佬帮忙看下
发表于 2024-10-11 11:10:37 | 显示全部楼层
reference spur
发表于 2024-10-11 15:25:50 | 显示全部楼层
pll输出125M?ref =10M?带宽是多少?1MHz?
你这个 带宽可以再小一点,可以把ref spur滤掉很多
估计是lpf漏电太大了把
 楼主| 发表于 2024-10-11 17:28:38 | 显示全部楼层
带宽是300k左右,LPF漏电大是什么意思呀?LPF电容是用mim和mos管电容组合的,电容不准
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:53:10 | 显示全部楼层
PLL前面有个2分频的预分频
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:54:19 | 显示全部楼层
PLL前面有个2分频的预分频,实际参考频率是5M
发表于 2024-10-12 09:34:44 | 显示全部楼层
你用的是5M的ref   为什么10M的ref spur比5M的ref大呢
发表于 2024-10-12 09:52:46 | 显示全部楼层
这是一个有趣且复杂的问题,reference spur的各种混频,衬底耦合,电源耦合,esd环耦合,片外耦合都是可能的原因。
干扰必然存在,只是或大或小的问题,只要不影响系统工作,就那么滴吧。
至于排查方法,这又比较复杂了,电源可以用更干净的不?滤波器可以配置不?reference可以外加不?梳理梳理版图有没有和时钟耦合比较严重的,电源有没有被是时钟耦合,隔离环加的有没有异常的地方,屏蔽线有没有做到很好的屏蔽,电源的滤波有没有做好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-12 14:00:54 | 显示全部楼层
正解。这个就是pre-divider电源couple过来的。
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:01:06 | 显示全部楼层
lwzunique 发表于 2024-10-12 09:52
这是一个有趣且复杂的问题,reference spur的各种混频,衬底耦合,电源耦合,esd环耦合,片外耦合都是可能 ...
带宽可以配置,但是效果几乎没有,目前自己怀疑是哪里耦合过来的晶振谐波,主要是现在PLL电源特别是里面的CP和VCO没有用单独的电源,电源干扰比较难排除,衬底耦合更不知道从哪里排查了
GMT+8, 2025-12-26 05:31 , Processed in 0.021656 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
