查看: 1564|回复: 8
[求助] 这个nominal corner是个什么corner啊?
发表于 2024-10-7 15:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-10-7 15:16:47 | 显示全部楼层
常规的、典型的
发表于 2024-10-7 15:40:18 | 显示全部楼层
就是Typical,TT
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-7 16:34:45 | 显示全部楼层
这个看你仿真ADEL的时候最初调用的模型及温度,你可以从你上面仿真的TEST可以看到
 楼主| 发表于 2024-10-7 23:30:41 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-7 15:40
就是Typical,TT
谢谢,TT 是typical 什么的缩写啊?
 楼主| 发表于 2024-10-7 23:33:14 | 显示全部楼层
iTaogo 发表于 2024-10-7 15:16
常规的、典型的
谢谢!
发表于 2024-10-8 09:18:57 | 显示全部楼层
TT 就是 Typical-Typical
在标准CMOS工艺中有N管和P管,二者都使用Typical工艺角,就是TT。
现在很多工艺下都不止一种NMOS和一种PMOS,但是多数工艺厂家在Model文件里仍然件TT,这个TT一般包含所有或者大部分常用器件类型(有的工艺是所有,有的可能只包含常用的MOS器件,双极型/阻容器件/高压器件要单独加,具体看各家提供的说明)
发表于 2024-10-8 09:25:28 | 显示全部楼层
nominal指的是你的“setup - model files”里面填的模型section代表的那个corner,当然通常来说大家都会填tt
发表于 2024-10-9 13:52:55 | 显示全部楼层
typical-typical
GMT+8, 2025-10-6 15:41 , Processed in 0.357091 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
