查看: 1613|回复: 8
[求助] PLL CP的校准
发表于 2024-10-5 17:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,小弟最近看到了一个CP校准电路,不明白是如何工作的,请大佬们指点
这个校准是校准电流源,用运放和计数器实现,之前没见过这种校准
1.如果不校准,流过右边电流源PMOS和NMOS的电流不也是始终相等吗?没有其他路径有电流
2.有没有文章可以详细看看?
3.这种校准实际能提升多少dB ref spur?
4.怎么搭建testbench验证能校准到合适的值?
发表于 2024-10-6 04:16:03 | 显示全部楼层
利用放大器追踪VDS,保证 电流源 PMOS, NMOS的值,始终相等,
这样可以减小PLL 的ref spur
 楼主| 发表于 2024-10-6 13:52:50 | 显示全部楼层
这样可以减小PLL 的ref spur ...
谢谢大佬回复,1.如果不校准,流过右边电流源PMOS和NMOS的电流不也是始终相等吗?没有其他路径有电流
2.有没有文章可以详细看看?
发表于 2024-10-8 13:46:54 | 显示全部楼层
你这个比较器的输入和时序还有关系,比机器的+端初始值是多少
发表于 2024-10-8 15:04:54 | 显示全部楼层
充电与放电是独立的过程,你直接打开两个电流源外面又不接负载,那电流当然只有一个,不然KCL怎么成立?文章或者教科书多得是关于cp匹配的讨论,做法也很多。能提升多少取决于你的电路设计,仿真的话直接跑transient之后对输出做fft分析
 楼主| 发表于 2024-10-8 20:43:40 | 显示全部楼层
这个不知道
 楼主| 发表于 2024-10-8 20:44:33 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-10-8 15:04
充电与放电是独立的过程,你直接打开两个电流源外面又不接负载,那电流当然只有一个,不然KCL怎么成立?文 ...
电流源不接负载,Vout才接负载
发表于 2024-10-9 09:39:32 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2024-10-8 20:44
电流源不接负载,Vout才接负载
。。。肯定是vout接负载啊。。。就这个意思
 楼主| 发表于 2024-10-9 12:01:20 | 显示全部楼层
我不明白这里通过调电流源Vds 有什么意义
GMT+8, 2025-10-29 06:48 , Processed in 0.017353 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
