查看: 3110|回复: 21
[求助] DC综合时出现timg loop警告,紧急求助....
发表于 2024-9-27 11:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
寄存器的Q端到CLK端
发表于 2024-9-27 13:38:49 | 显示全部楼层
dc报的没问题,这么写时钟都不稳定,时序算不了
 楼主| 发表于 2024-9-27 13:44:10 | 显示全部楼层
怎么说 能具体点吗?
发表于 2024-9-27 14:10:16 | 显示全部楼层
把cycle_cnt_6用寄存器打1拍,就没有loop了
 楼主| 发表于 2024-9-27 14:12:25 | 显示全部楼层
打一拍,没有loop,这是肯定的
 楼主| 发表于 2024-9-27 14:15:20 | 显示全部楼层
加不加dft_mode 的mux,dc综合都报timing loop,我之前搞错了
发表于 2024-9-27 17:01:34 | 显示全部楼层
15971239608 发表于 2024-9-27 14:15
不加dft_mode 的mux,dc综合也不报timing loop
dft_mode这个信号哪来的 是io还是这个时钟驱动的触发器?
 楼主| 发表于 2024-9-27 17:18:30 | 显示全部楼层
io,我前面搞错了,和加不加这个mux没有关系
发表于 2024-9-27 17:19:48 | 显示全部楼层
假设dft_mode 一直为0,tcadc_rso_reg为1,且当前cycle_cnt_6为1,这个时候时钟就是clk_cadc,来了一个上升沿,导致半个周期后cycle_cnt_6变为0了,这个时候不就又来一个上升沿吗。一个周期里面两个上升沿怎么算timing呢?
发表于 2024-9-27 17:20:40 | 显示全部楼层
15971239608 发表于 2024-9-27 13:44
怎么说 能具体点吗?
GMT+8, 2025-12-25 11:14 , Processed in 0.093353 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
