楼主: 小磊IC
[求助] 关于两级运放的增益和压摆率问题
发表于 2024-9-24 14:23:44 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2024-9-24 14:08
啊,我没看出来DC点两边不一样呀
VN给0V,VP给5V,再看看DC点
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:32:42 | 显示全部楼层
Ecka 发表于 2024-9-24 14:23
VN给0V,VP给5V,再看看DC点
是这样的
发表于 2024-9-24 14:40:18 | 显示全部楼层
你看看M24这管子呢,流了三百多微安电流,下拉电流能力很强
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:41:53 | 显示全部楼层
那应该怎么办呢,当时仿真DC的时候,它之所以这么大就是因为,这个时候增益比较大,所以才这样
发表于 2024-9-24 14:50:23 | 显示全部楼层
这个VBN1,电压产生的电流就很大,看看VBN1产生的电路,支路电流是多少
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:53:27 | 显示全部楼层
6.6u左右,我刚刚尝试把第二级的电流减小,但是感觉还是没有什么改善
发表于 2024-9-24 14:56:17 | 显示全部楼层
open loop仿真的?
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:56:53 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-9-24 14:56
open loop仿真的?
发表于 2024-9-24 14:58:04 | 显示全部楼层
为什么要openloop呢,我没有深刻研究过摆率的仿真方法,标准bench就是这样吗
发表于 2024-9-24 15:03:27 | 显示全部楼层
有共模反馈吗?
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.022347 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
