楼主: ck1739
[求助] 如何提高SFDR
发表于 2024-9-20 22:49:45 | 显示全部楼层
ck1739 发表于 2024-9-18 23:49
1/4ILSB和1/2ILSB只能用串聯的方式了,有的我都有採用做匹配,
除了低3bit的開關流過的電流是1/4ILSB和1/2 ...
码值511输出大于码值512输出了,正常应该是1个LSB的step。问题已经很明显了,电流镜设计存在不匹配,简单DC仿真就可以找到问题所在。略有些好奇你的账号,2005年注册的?
 楼主| 发表于 2024-9-21 02:27:16 | 显示全部楼层
LDDD1997 发表于 2024-9-19 15:12
你参考的是这篇吗,A 12-bit 40 nm DAC Achieving SFDR > 70 dB at 1.6 GS/s and IMD < –61dB at 2.8  ...
CS的L應該都是一樣的!,成比例但是電流有點偏,
 楼主| 发表于 2024-9-21 02:42:44 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-20 22:49
码值511输出大于码值512输出了,正常应该是1个LSB的step。问题已经很明显了,电流镜设计存在不匹配,简单 ...
是的,後來調整後,INL和DNL有改善但還是超過1個LSB,還有甚麼辦法可以調整去減小奇次諧波嗎?目前圖片放不上去..
因為我們這邊好像無法註冊EETOP帳號,我是用買的!!
 楼主| 发表于 2024-9-21 13:47:29 | 显示全部楼层
是的,但是調整後,INL還是超過一個LSB..,SFDR還有提升的空間嗎?
因為我們這邊好像不能註冊EETOP!?所以我就用買的!!
INL和DNL
INL和DNL
SFDR
SFDR
发表于 2024-9-21 16:35:44 | 显示全部楼层
因為我們這邊好像不能註冊EETOP!?所以 ...
DC或低速下先通过修改设计把INL修正,这是DC特性同时也会影响到SFDR性能,正常情况是可以修到+/-0.5LSB或接近值的。低3bit可能需要关注,串联结构的线性不好,substrate接法和电压的影响也很大;所有器件的L和W必须完全相同(且都等于单元器件的L和W),电路设计上也不要出现任何器件成倍数关系时用finger的情况,必须通过设置m的值来实现倍数(虽然实际版图匹配都是用finger实现)。这还只是电路仿真,后续版图匹配问题可能会导致性能更差,先把DC的性能问题解决,之后再考虑动态性能问题。
 楼主| 发表于 2024-9-21 19:11:00 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-21 16:35
DC或低速下先通过修改设计把INL修正,这是DC特性同时也会影响到SFDR性能,正常情况是可以修到+/-0.5LSB或 ...
我之前放錯圖了.. INL和DNL落在 1.4LSB附近,請問低3位還能怎麼做嗎,目前只能用串聯方式。
有的,我都是用單位尺寸做m並聯
 楼主| 发表于 2024-9-22 00:49:54 | 显示全部楼层
想請教前輩我ˋ之前再做FFT時,輸入很多組不同的頻率,但是出來的SFDR都是一樣的數值,這是設定上面有出錯嗎,我記得是輸入頻率越高,SFDR越低才對
发表于 2024-9-22 13:14:40 | 显示全部楼层
有的,我都是 ...
更新后的图也很明显,INL有一些三阶的非线性,且在输出首、尾码值附近(0值和满幅输出附近)的线性度差,不知道与瞬态特性有否关系;DNL则在高3bit码值跳变时出现较大的非线性,我猜测可能还是之前说过的低3bit的问题。仿真INL、DNL时时钟频率是100MHz么?若是这样的话不利于DC性能的排查,可以把时钟频率降下来比如1MHz甚至更低,让每个码值输出都能够完全建立到稳态值,再来看INL、DNL性能,这样更真实一些。
发表于 2024-9-22 13:23:25 | 显示全部楼层
ck1739 发表于 2024-9-22 00:49
想請教前輩我ˋ之前再做FFT時,輸入很多組不同的頻率,但是出來的SFDR都是一樣的數值,這是設定上面有出錯 ...
ADC的SFDR与输入频率或输入幅值的关系可能会更直接吧?你可以改变DAC的幅值、时钟频率看看相关性,在奈奎斯特信号频率内,信号频率的相关性或许受时钟频率和瞬态建立更强?
 楼主| 发表于 2024-9-22 21:18:41 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-22 13:14
更新后的图也很明显,INL有一些三阶的非线性,且在输出首、尾码值附近(0值和满幅输出附近)的线性度差,不 ...
了解,那我可能先提高輸出阻抗,這樣輸出電壓就不容易受到電流的影響,也會相對穩定。
好的沒問題,1M跑4096點的話可能需要一天的時間!!等明天的結果看看
GMT+8, 2025-11-22 14:16 , Processed in 0.023025 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
