楼主: ck1739
[求助] 如何提高SFDR
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:00:35 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-18 12:05
可以把高3bit置零,只仿真看低9bit的INL、DNL如何,然后再把高6bit置零仿真低6bit的INL、DNL如何。有些怀 ...
好的沒問題,模擬完電流源不穩定後,會照前輩的方法試試看。
下面這張圖是電流鏡數量設置,都是使用m做並聯,尺寸的部分下面MOS是1.3u/1.2u,cascode mos 是530n/300n。
发表于 2024-9-18 13:20:25 | 显示全部楼层
ck1739 发表于 2024-9-18 12:47
好的我試著改看看,原本tran step是設定一個周期的時間(10ns),我再改成100ps跑看看。
我用的模擬器是ADE ...
不是,你直接用spectre conservative试一下。
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:36:02 | 显示全部楼层
因為我是用Hspice寫的,無法使用spectre,accurate應該和conservative 用法一樣,都是高精度、模擬速度慢!
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:55:32 | 显示全部楼层
但是我是用HSPICE 寫的,無法用spectre,conservative 應該和accurate 一樣,都是精度高、模擬速度慢!
 楼主| 发表于 2024-9-18 19:35:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-18 19:54:48 | 显示全部楼层
我看了9bit和6bit的INL和DNL,都還不錯,意思是最高3位元的電流誤差太大嗎
6BIT
6BIT
9BIT
9BIT
 楼主| 发表于 2024-9-18 19:55:47 | 显示全部楼层
後來就不會抖了!!
发表于 2024-9-18 22:38:05 | 显示全部楼层
看你画的图低3bit结构的线性度应该不好吧?还有开关和casocde器件也都应采用完全相同的结构和尺寸进行匹配,仅有m值的区别。仿真码值从000,111,111,111跳变到001,000,000,000前后的稳态输出电流看看有没有问题,正常应该只增加1个LSB电流。
 楼主| 发表于 2024-9-18 23:49:11 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-18 22:38
看你画的图低3bit结构的线性度应该不好吧?还有开关和casocde器件也都应采用完全相同的结构和尺寸进行匹 ...
1/4ILSB和1/2ILSB只能用串聯的方式了,有的我都有採用做匹配,
除了低3bit的開關流過的電流是1/4ILSB和1/2ILSB,所以尺寸我是將原本的L直接*2倍和*4倍,沒有用單位尺寸做串聯,這樣是可以的嗎?
然後仿真码值从000,111,111,111跳变到001,000,000,000,因為還在模擬中,我先看之前的波形,也是要增加一個VLSB,但是卻不增反減,從551.01m變到550.568m,這很奇怪,請問這是出在甚麼問題呢? (1VLSB設計在97.66uV)
我算了一下仿真码值000,111,111,111的電流是1006.04uA,但是001,000,000,000的電流是998.016uA,在進位時候少了8.024uA,電壓自然就下降了,我再調整前面的電流試試。
发表于 2024-9-19 15:12:58 | 显示全部楼层
下面這張圖是電流鏡數量設置,都是使用m做並 ...
你参考的是这篇吗,A 12-bit 40 nm DAC Achieving SFDR > 70 dB at 1.6 GS/s and IMD < –61dB at 2.8 GS/s With DEMDRZ Technique。这里CS管的Length不同,这样电流成比例吗。可以仿真dc看下各位权重电流还是二进制比例吗
GMT+8, 2025-11-22 12:56 , Processed in 0.148119 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
