楼主: zyue092700
[求助] 请问这个电路不考虑体效应等效跨导是gm2吗?
发表于 2024-9-7 19:08:33 | 显示全部楼层
WESHUO 发表于 2024-9-6 20:39
mos管的小信号模型翻转180度。
这个小技巧方法是指用小信号模型去分析电路吗?关于那个本质、普适的方法可以展开说说吗?指的是Gm*Rout的分析方式吗?
点评
关注『高性能数据转换芯片设计老唐学堂』公众号,后续有Razavi英文教材第二版的共学活动。 参加共学,你就能够学会,明白的。  发表于 2024-9-7 22:24
发表于 2024-9-9 15:15:42 | 显示全部楼层
这里给出用matlab解KCL得到的准确表达式吧
方便大家验证手算结果。
一般来说,我们只需要记住rout怎么算,Gm怎么算,再去算Av就行了。
这里的Gm很清楚,就是上拉电阻和ro2下的分流。
点评
Av, Rout, Gm,最后表达式是通过Matlab解得到的吗?  发表于 2024-9-10 08:55
发表于 2024-9-10 08:52:58 | 显示全部楼层
方便大家验证手算结果。
发表于 2024-9-10 09:05:03 | 显示全部楼层
是的,变量替换而已。
解KCL是验证你手算的结果。
当你分析一个电路,手算结果跟仿真结果对不上,毫无头绪的时候,硬解KCL就能发现自己忽略的部分。
比如一些电路要考虑gmb,一些PSR电路要考虑小项,一些补偿电路要考虑共轭极点还是分裂极点,这些手算都要写画几个小时,几页草稿的电路,写个KCL给matlab解就能快速分析清楚了。
写KCL也要尽量简洁,比如二极管连接型mos,用r1代替(1/gm1)||ro1。可被戴维南等效的电路进行等效,这样最终结果就好分析了。
点评
如果没看我的推导结果,你的Matlab求解有意义吗?能够得到精简的,有物理意义的表达式吗? KCL+Matlab求解,就是马后炮!  发表于 2024-9-10 10:51
发表于 2024-9-10 11:36:41 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2024-8-28 15:34
zwtang
2024/8/28
老师我明白
那我把4楼你的思路再复述一遍?
首先把M2和M3做诺顿等效,输出电流 是gm对ro2和上拉电阻的分流,诺顿输出电阻是从栅源端看入的电阻(串联电阻/(1+gm2ro2))
然后把诺顿等效电路和下拉电阻相接,就得到了增益为Gm*rout。rout是诺顿输出电阻和下拉电阻的并联。
发表于 2024-9-10 12:10:33 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2024-9-10 11:36
老师我明白
那我把4楼你的思路再复述一遍?
首先把M2和M3做诺顿等效,输出电流 是gm对ro2和上拉电阻的分 ...
不要马后炮分析已经给出的正确结果。
来挑战一下!
https://bbs.eetop.cn/thread-975798-1-1.html
庆祝教师节!开个挑战擂台,欢迎大家来切磋
GMT+8, 2025-12-26 02:56 , Processed in 0.017335 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
