查看: 7715|回复: 33
[求助] 请问这个电路不考虑体效应等效跨导是gm2吗?
发表于 2024-8-27 21:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路不考虑体效应,根据辅助定理(诺顿等效)求小信号增益,等效跨导是gm2吗?
另外,还是这个电路,求小信号增益可以直接在输出端作分压算吗?也就是增益为
发表于 2024-8-28 12:46:21 | 显示全部楼层
1、等效跨导不是gm2。2、增益表达式是错的,需要先求出开路电压Voc,再在输出端分压算。
发表于 2024-8-28 14:10:41 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2024-8-28 12:46
1、等效跨导不是gm2。2、增益表达式是错的,需要先求出开路电压Voc,再在输出端分压算。 ...
等效跨导 -gm2,Rout=(1/gm1||1/gm2),所以增益 Av=gm2*(1/gm1||1/gm2) 就行了,r0相比1/gm大很多,直接忽略了,不需要那么复杂吧。
发表于 2024-8-28 15:34:06 | 显示全部楼层
zwtang
2024/8/28
图中两种方法,是直接写出来的,不是画小信号,KCL&KVL方程得到的。
Av=-Gm*Rout方法效率非常高,建议大家努力锻炼起来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-28 17:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 17:56:40 | 显示全部楼层
推导结果错了吧? 再检查一遍吧
KCL&KVL方法是最笨的方法,而且非常容易整理公式出错。
zwtang
2024/8/28
发表于 2024-8-29 10:59:24 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2024-8-28 17:56
推导结果错了吧? 再检查一遍吧
试着戴维南推了下,老师你看看这样对不对
发表于 2024-8-29 11:21:20 | 显示全部楼层
最重要的是对电路的理解,这个电路,要得到Av:
首先看Gm,此时Vdd和Vout都是小信号地,很简单可以得到 gm2*Vin=-Iout, 即 Gm=-gm2;
其次看Rout,从Vout往下看阻抗是1/gm1,往上看简单点的阻抗就是1/gm2,往上看的阻抗要想更精确点,无非也就是ro2+1/gm3,然而考虑到有负反馈,再除以 1+gm2*ro2,即往上看的阻抗是(ro2+1/gm3)/(1+gm2*ro2),这里ro2较大,所以就约等于1/gm2了;所以Rout也就是往下和往上看过去阻抗的并联。
以上分析也就是十秒钟的事情,费那么大劲算传函当然可以,但是真正设计电路的时候一般不会是这样的流程。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-8-29 11:57:45 | 显示全部楼层
zzzadish 发表于 2024-8-29 10:59
试着戴维南推了下,老师你看看这样对不对
关键是观察力,可以不要画小信号,不要KCL&KVL,Av表达式能够直接写出来,说明对电路理解是到位的。
发表于 2024-8-29 11:58:38 | 显示全部楼层
首先看Gm,此时Vdd和Vout都是小信号地,很简单可以得到 gm2 ...
你写的,大家都清楚。
我写的,你未必明白。
zwtang
2024/8/29
GMT+8, 2025-12-25 21:31 , Processed in 0.051383 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
