查看: 2531|回复: 16
[求助] 看一个像素传感器论文有点看不懂了,请问有没有做图像传感的大佬解答一下
发表于 2024-8-15 20:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
就是这里上面的像素阵列,下面是存储模块(内部是存储单元)阵列,它将多个像素输出连到一根列线上再连到多个存储模块,那它怎么实现同时将每个像素的信号都存储在存储模块里面呢,因为题目是Global Shutter,不是应该将所有像素的曝光信号同时存起来吗
发表于 2024-8-15 22:08:21 | 显示全部楼层
global shutter强调的是同时感光吧,读取并不是同时的,他这样做貌似是为了先快速缓存pixel的输出到analog mem里,然后就可继续感光了,后面再慢慢从analog mem里读出
发表于 2024-8-16 06:49:09 | 显示全部楼层
求论文原文 谢谢
 楼主| 发表于 2024-8-16 10:20:50 | 显示全部楼层
artizei 发表于 2024-8-15 22:08
global shutter强调的是同时感光吧,读取并不是同时的,他这样做貌似是为了先快速缓存pixel的输出到analog  ...
是呀,一起感光,那读取的时候总要读同一时刻感光的信号吧,那不然产生的图像怎么保证是同一时刻的
 楼主| 发表于 2024-8-16 10:26:49 | 显示全部楼层
比如他这里一个像素有400多个存储单元,应该就是把某段曝光时刻的波形存储在mem里面,然后后面再读出,要保证一张图像里的信号来自于同一时刻曝光,那不就要保证所有存储模块都要保存所有像素在同一时刻的信号吗,那不然得到的图像里有的像素是上个时刻的,有的是下个时刻的,这不会有问题吗
发表于 2024-8-19 17:10:30 | 显示全部楼层
swucc2023 发表于 2024-8-16 10:26
比如他这里一个像素有400多个存储单元,应该就是把某段曝光时刻的波形存储在mem里面,然后后面再读出,要 ...
通过地址选啊,men存的是counter的码值啊,怎么可能存波形。。。。你当是采样保持呢
 楼主| 发表于 2024-8-19 17:33:21 | 显示全部楼层
他这里就是模拟存储波形,并不是数字存储
发表于 2024-8-20 15:23:54 | 显示全部楼层
swucc2023 发表于 2024-8-19 17:33
他这里就是模拟存储波形,并不是数字存储
哦哦 好像是的,那也不影响吧,后面再量化呢。我没有理解你说的不是读取同一时刻的是什么意思,只要按地址顺序再去读出不是就可以了吗
 楼主| 发表于 2024-8-20 19:48:10 | 显示全部楼层
小胡好好学习 发表于 2024-8-20 15:23
哦哦 好像是的,那也不影响吧,后面再量化呢。我没有理解你说的不是读取同一时刻的是什么意思,只要按地 ...
那至少读取的要是每个像素同一时刻存储的信号吧,他这样把多个像素连在一个线上再送到存储模块,那咋保证同时存储每个像素的波形
发表于 2024-8-21 11:05:49 | 显示全部楼层
swucc2023 发表于 2024-8-20 19:48
那至少读取的要是每个像素同一时刻存储的信号吧,他这样把多个像素连在一个线上再送到存储模块,那咋保证 ...
pixel 里面有sel管,通过行选地址控制。
GMT+8, 2025-10-28 01:58 , Processed in 0.023386 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
