查看: 1470|回复: 5
[求助] 关于40nm工艺库不同电容品质因数的问题
发表于 2024-8-13 16:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在优化射频电路中电容引入的损耗,对各种电容的容值、品质因数进行了仿真。
首先工艺库不带rf后缀的电容模型具有无穷大的Q和恒定容值。
其次,通过仿真发现CRTMOM-RF电容比CFMOM-RF电容具有更高的品质因数(下图),这一点我非常疑惑?从版图上看,CRTMOM并没有能减小无源损耗的机理,貌似只是电容端口的选择增加了。
有无朋友解释一下CRTMOM-RF的品质因数为什么高于CFMOM-RF,是工艺库的射频拟合曲线不准确还是?
图中电容值类似,C2采用两个CFMOM电容并联,C3采用CRTMOM。
发表于 2024-8-13 16:52:52 | 显示全部楼层
最好都是放在同一种条件下对比
发表于 2024-8-13 16:54:57 | 显示全部楼层
你再看看版图?我印象种cfmom和crtmom一个是上下层metal交叉的,一个不是。
 楼主| 发表于 2024-8-13 19:03:15 | 显示全部楼层
版图是这样的,没看出来crt会有什么优势,有没有直观的物理理解
 楼主| 发表于 2024-8-13 19:05:12 | 显示全部楼层
亻可白 发表于 2024-8-13 16:52
最好都是放在同一种条件下对比
是的,仿真条件一致,都是工艺库中的rf模型
发表于 2024-8-14 09:02:06 | 显示全部楼层
你的器件参数都不一致
GMT+8, 2025-10-24 19:21 , Processed in 0.016260 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
