楼主: 大爱仙尊
[求助] 波特图求零极点
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:05:26 | 显示全部楼层
ZXY2002 发表于 2024-8-8 17:00
你咋仿真的
差分对的输入没有管他,使用开环的方式进行的PZ仿真,我在选择PZ的输入时随变挑了一个,输出就是positive选择输出net,另一个选择gnd
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:09:38 | 显示全部楼层
你咋仿真的
他的电路大概就是这样,我把后面那个MOS和电阻去掉是可以仿真的,再加一个就没法仿真了,给了这种bug显示:
发表于 2024-8-8 17:34:15 | 显示全部楼层
大爱仙尊 发表于 2024-8-8 17:09
他的电路大概就是这样,我把后面那个MOS和电阻去掉是可以仿真的,再加一个就没法仿真了,给了这种bug显 ...
你这电路第二级电流怎么确定的,上面挂个电阻啥意思
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:41:06 | 显示全部楼层
这个就是我随便搭了个以电阻为负载的源极放大级,即使不用MOS管,换成RC电路也仿真不出来:
我不知道是不是软件的问题,好像超过16个点就不能仿真了,我搭了个纯RC的电路,这个电路在16个的时候可以运行,在多一个就不能运行了:
可能有点看不清,就是16个RC电路,到17个就不能运行,16个还可以
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:44:54 | 显示全部楼层
我就随便搭了个带电阻负载的源极放大器,即使我不用MOS管,给个RC电路也无法运行,像这样:
发表于 2024-11-11 15:19:56 | 显示全部楼层
应该不是数量问题,我仿真看到过249个极点
发表于 2025-7-18 10:10:18 | 显示全部楼层
看看
发表于 2025-7-18 11:28:06 | 显示全部楼层
我觉得首先自己应该从理论上分析,一个电路有哪些零点和极点,表达式是什么,受哪些参数影响。其次,波特图一般要把幅频曲线和相频曲线一起看。一个负极点fp会贡献-90度相移,-20dB/dec的斜率。一个负零点是贡献90度相移和20dB/dec的斜率。如果有接近的零极点,它们贡献的相移和幅频曲线的斜率会抵消。比如,先有极点再有一个接近的零点,幅频曲线斜率会先下降20dB/dec,相位也会往下掉,然后零点起作用,斜率恢复正常,相位也增加了一些。归根结底,还是先要有理论预期,推测零极点会出现在什么位置。
GMT+8, 2025-12-26 17:40 , Processed in 0.027947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
