查看: 4778|回复: 23
[求助] 求助!如何用D触发器和逻辑门实现可加可减的计数器呢?
发表于 2024-8-5 10:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
单D触发器可以做简单的二进制加法计数器,但是怎么把减法做进去呢?
发表于 2024-8-5 10:27:25 | 显示全部楼层
如果不要求用同步电路,直接用计数器,Q输出是加计数器,Q非输出是减计数器
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:52:36 | 显示全部楼层
lzl_chd 发表于 2024-8-5 10:27
如果不要求用同步电路,直接用计数器,Q输出是加计数器,Q非输出是减计数器 ...
是要求同步的,加减还需要靠使能切换。加到一个数之后维持住,减法使能信号过来后,在原有的基础上减
发表于 2024-8-5 10:55:13 | 显示全部楼层
做两个计数器,一个加计数,一个减计数,两个结果相减后输出。
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:00:43 | 显示全部楼层
我擦,好有想法,这样好像确实可以,请问两个输出相减的电路做法是用数字逻辑里常用的那种全减器吗
发表于 2024-8-5 11:13:44 | 显示全部楼层
这个
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:30:31 | 显示全部楼层
万分感谢啊!我学习分析一下!
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:38:36 | 显示全部楼层
大佬,我根据这个图想了想,可能我要做的应该是算异步的,就是每个D触发器的时钟是不一样的,利用不同触发器的输出作为不同位数去控制不同的开关
发表于 2024-8-5 12:47:42 | 显示全部楼层
刚baidu一下,减法是通过和补码相加再加1得到的。全加器教材上就有。
发表于 2024-8-5 13:40:26 | 显示全部楼层
这样做是不是太复杂了,递减以后再递增,加法器和减法器同时加减很容易导致跳变吧
GMT+8, 2025-12-30 17:42 , Processed in 0.020774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
