楼主: yangyyyyy
[求助] 设计了一个二级运算放大器进行瞬态仿真为什么波形是这样的???
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:22:01 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2024-7-26 15:58
看一下第二级运放的DC点是不是正常的~
是正常滴!
发表于 2024-7-26 22:10:24 | 显示全部楼层
如果说减小输入幅度就不会出现,那就是输入幅度不对罗。
假如是1000倍增益,rail-to-rail的话,输入电压幅度最大也就是电源电压VDD的/1000。
 楼主| 发表于 2024-7-27 19:45:00 | 显示全部楼层
假如是1000倍增益,rail-to-rail的话,输入电压幅 ...
我给的250uV欸,在您说的这个幅度范围内捏
发表于 2024-7-29 08:57:32 | 显示全部楼层
你给出的波形图是OP3的正端输出波形,那其他的关键节点,瞬态波形正确吗符合公式吗
eg,OP1、OP2和OP3的反馈节点和输出节点波形。
第二级全差分运放有没有带共模反馈?单独工作的时候,DC/AC/TRAN是不是都是正常的?
发表于 2024-7-29 09:20:36 | 显示全部楼层
开环不稳定。很正常,带个容性负载看看
发表于 2024-7-29 13:35:49 | 显示全部楼层
信号建立时间不够,仿真时间长一点。
 楼主| 发表于 2024-7-29 20:38:10 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2024-7-29 08:57
你给出的波形图是OP3的正端输出波形,那其他的关键节点,瞬态波形正确吗?符合公式吗?
eg,OP1、OP2和OP3 ...
您好,前面两级电路都单独仿真过了,也有共模反馈。AC\DC\TRAN\CMRR\PSRR输入共模范围和输出摆幅都仿真过了,没有什么错误呀。会不会是因为我的第二级输出摆幅不够?现在是±1.92V.
现在的结构。
100uV输入,双端差分输出:放大倍数>10000倍。
250uV输入,双端差分输出,并且前两级输出结点都是这个情况
发表于 2024-7-29 21:46:29 | 显示全部楼层
从100uV那张图算出来的增益约为1.633/0.1*1000=16330,250*16330/1000=4.0825,看起来工作点异常的可能性很大。
另外我有以下问题:
1、第二级第三级都是VON反馈至VIN,这是有什么特殊的需求吗?
2、第二级第三级是rail-to-rail输入吧?
3、增益设置那么大的原因是什么?不担心offset导致饱和?(实际看TI/ADI的PGA datasheet,增益并不会做那么大)
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:26:55 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2024-7-29 21:46
从100uV那张图算出来的增益约为1.633/0.1*1000=16330,250*16330/1000=4.0825,看起来工作点异常的可能性很 ...
VON连接VIN这个没有什么想法,我也不太清楚这里会有什么要求,所以就目前是这样连接的。
增益大的原因是因为  师兄给我要求是20000倍。。。所以我在尽力想让250uV的输入能达到20000倍。
谢谢你的回答,我昨天改进了一下系统的稳定性,放大倍数好多了,就是输入幅度一直不够,我再去看看直流工作点吧。直流工作点有什么特别需要注意的嘛
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:28:20 | 显示全部楼层
输入并不能达到轨对轨
GMT+8, 2025-9-13 04:05 , Processed in 0.017227 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
