查看: 2575|回复: 19
[求助] 设计了一个二级运算放大器进行瞬态仿真为什么波形是这样的???
发表于 2024-7-25 19:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么越来越高了
发表于 2024-7-25 20:12:19 | 显示全部楼层
是不是没接成闭环?
而且地电位是对的嘛?
 楼主| 发表于 2024-7-25 21:00:15 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2024-7-25 20:12
是不是没接成闭环?
而且地电位是对的嘛?
地是0V,我以前用这种方法测也是可以的呀
发表于 2024-7-25 22:07:20 | 显示全部楼层
贴图看起来像是开环工作,开环工作的运放输出电压DC点不固定的。
这个运放就是开环工作的?是比较器吗??
 楼主| 发表于 2024-7-25 22:12:01 | 显示全部楼层
这个运放就是开环工作的?是比较器吗?? ...
是三运放仪表放大器的第一级电路,是一个差分输入单端输出的二级运放。。然后这种接法是之前师兄教给我的,所以我就一直这样仿着
发表于 2024-7-25 22:21:42 | 显示全部楼层
建议和师兄确认一下为什么这样仿。
Besides我也在做三运放仪表,可以交流。
 楼主| 发表于 2024-7-25 22:33:12 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2024-7-25 22:21
建议和师兄确认一下为什么这样仿。
Besides我也在做三运放仪表,可以交流。 ...
真的吗 太好了,只不过我还是一个研0,所以好多问题都不是很懂,正在慢慢学 。
我最近确实遇到了一个问题。第一级A1,A2用的运放:::
第二级A3用的运放:就是和第一级这种差不多的双端输出的全差分二级运放。
放在一起以后,
由于电阻太大,占用面积太大,所以选择继续在后面级联A3,但是多级联1级A3放大倍数最高也只能到1000倍,师兄说再级联一级,但是再级联一级的话,我的瞬态输出就会出现下面这种情况:减小输入瞬态幅度的话,此问题就会解决,但是这是由于我的A3的输入输出摆幅不够大引起的吗?
发表于 2024-7-25 22:42:59 | 显示全部楼层
运放本身没问题。
仿真方式有问题。
建议先分别确认第一级和第二级单独工作没有问题。
再仿真整个电路。
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:01:38 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2024-7-25 22:42
运放本身没问题。
仿真方式有问题。
你好,我按照闭环的方式仿瞬态,确实没有向高处的波动了,谢谢,但是上一个问题还是存在
发表于 2024-7-26 15:58:41 | 显示全部楼层
看一下第二级运放的DC点是不是正常的~
GMT+8, 2025-10-19 16:19 , Processed in 0.020333 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
