查看: 1674|回复: 5
[原创] adc量化问题
发表于 2024-7-22 18:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖坑问个问题:
用一个12bit理想adc去量化一个sndr=74dB的sinewave信号(除了信号其他都是白噪声)
量化结果的SNDR是多少dB?
请给出解释。
发表于 2024-7-22 19:19:03 | 显示全部楼层
71dB,量化噪声与输入信号包含的噪声不相关,所以两部分噪声可以直接求和
发表于 2024-7-22 22:30:55 | 显示全部楼层
如果sinwave摆幅等于12bit满量程幅度,结果接近71dB。否则不是。
 楼主| 发表于 2024-7-23 08:38:08 | 显示全部楼层
对,两部分噪声是叠加的
楼下说的更为精确:当sinewave不是满幅时,会损失更多精度。
 楼主| 发表于 2024-7-23 09:30:21 | 显示全部楼层
感谢!
我昨天遇到一个问题,就是算法的同事帮我设计抽取滤波器,我的sdm adc sndr是72dB,他的滤波器用的是12bit的位宽。
我当时没觉得有啥不对劲,后来看输出频谱统计,发现性能损失了6dB。(我分析,其中4dB是因为信号不是满摆幅,而是-4dBFs,另外2dB是噪声叠加的作用)
我以前有一种错误认知,就是对adc的量化噪声和信号噪声之间的叠加关系认识不清楚,不深刻。
发表于 2024-7-23 11:53:36 | 显示全部楼层
楼主,求助,目前在做抽取滤波器,cic+补偿,发现cic对量化噪声抑制不足,一直没搞清楚是哪里的问题,麻烦了。
GMT+8, 2025-12-27 17:35 , Processed in 0.173383 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
